Hej..
Er lidt i panik...... har gået og makket fyr og fyr og fyr..... Sat nye kedler op, og skulle i dag ha tilsluttet min Pellx brænder som bare har lagt stille i 1½ - 2 år........ Kører piller igennem snegl, og vil slutte den til...... GISPPPPPP Den kan slet ikke starte, køre eller bare lyse....... Tjekker sikringer, ingen fejl.......
Skruer printplade af og kan se der er røget en ledning af på printet...... den kommer fra selve trafoen men kan ikke lige umiddelbart se fra bogen / papirerne hvor dævlen den skal sidde....
Det er sådan en " plastikkappe" der kommer nede fra trafoen med 2 hvide / gule ledninger.... kan en hjælpe med hvor de skal sidde ??????? evt ved at se på deres egen Pellx !!!!!!!!
Skulle der være en med en pellx må vedkommende MEGET MEGET gerne ringe til mig....... Fruen vil gerne ha varme på igen :-)
kan kontaktes på 22917674
kh. lars plovmann
Pellx---- Hjæææææææælp
- Tilmeldt: 27 feb 2009 09:45
Hej..... HAR fundet ud af det, men ved en evt. hvordan man slår sådan en brænder over så den KUN kører højdrift ????
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Hej Lars
Der er en pellex rep. ude omkring bækmarksbro/lemvig der har alt til pellex
åben altid , min svoger bruger ham meget , men kan desværre ikke hjælpe
dig med mere da jeg ikke kan komme i kontakt med svoger før efter week- enden
Søren
Søren
Likes frabedes
kan du komme liiiidt nærmere omkring navn på ham ??? Det var Lem maskinværksted der monterede i sin tid, men mener ikke de er forhandlere mere......
Det er sgu noget lort.... Den kan ikke gå på konstant driftfase, og står og tænder og slukker.,,,,, :-(
- Stoker V
- Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
- Mit fyr: Scotte 30 KW
- Areal: 600 m2
- Årligt forbrug: 12 ton
- Geografisk sted: Vildbjerg
- Blevet takket: 7 gange
Spørger måske dum, jeg kender ikke brænderen anden af navn og udsene, men er det ikke noget med lyset at gøre?lars plovmann » 21 Oct 2011, 22:29 skrev:kan du komme liiiidt nærmere omkring navn på ham ??? Det var Lem maskinværksted der monterede i sin tid, men mener ikke de er forhandlere mere......
Hvis den ikke kan se lys så går den ud, og så prøver at starte op igen?
Mvh Allan
Mvh Allan
http://www.hedestoker.dk
- Stoker IV
- 18
- Tilmeldt: 24 jun 2007 19:33
- Mit fyr: scotte 10kw. monteret på Black Star kedl
- Areal: ca. 100 m2
- Brændsel: piller 8mm
- Årligt forbrug: 5,7
- Geografisk sted: Tranget, Nordjylland
