Brummende magnetventil
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
For et par år siden satte jeg en magnetventil NC 230 V på fremløb til VVB. Den lukker når pumperne der er termostatstyret stopper.
Det sikrer at der ikke sker selvcirkulation i anlægget, og VVB herved tømmes for varme,
Det har fungeret upåklageligt i lang tid, men på det seneste er der begyndt at være en irriterende brummen fra magnetvnetilen. Er den slidt op eller eer det noget der kan gøres noget ved.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg har også en magnetventil på anlægget, til min vvb, og ja den brummer da også når den er tilsluttet strøm.
Når den er strømfri, så holder den da kæft.
Men hvor meget brummer den? Lyder det som en slagboremaskine der rammer røret, eller snakker vi en mindre elektrisk knurren?
For min knurrer bare en smule, og det kommer man ikke udenom med en vekselstrømsspole. Den vil knurre når den er aktiv på strøm.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Det er så meget at det kan høres i hele huset hvis man ligger øret til en radiator.
Man kan ane lyden om natten når det er helt stille i huset, så det er for meget, og det er blevet værre inden for det seneste 1/2 år.
I starten var det kun en svag brummen som du siger, i dag er det en meget kraftig brummen.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Det kan være man skal udskifte den til en motorventil istedet?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Skift den til en motorventil. En magnetventil står jo hele tiden og bruger 5-7 watt når den er aktiveret.
/John
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Jeg havde også engang en magnetventil på min vvb. Mit bryggers(hvor vvb er) ligger lige ved siden af mit soveværelse, og jeg kunne slet ikke holde støjen fra spolen ud. Så skiftede jeg både ventil og spole et par gange(havde en stak liggende), det var det samme. Så købte jeg en fin "brumfri"spole, den var dyr det hjalp også noget, men den brugte også noget mere strøm. Det endte med en motorventil,da jeg alligevel byggede vvb-prioritering på min scotte. Og det hjalp, den er total lydløs.
mvh thoken
Flunk
Indlæg af Flunk »
Så mangler jeg bare lige et link til en 1/2" motorventil
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Flunk » 26 Oct 2011, 08:41 skrev:Så mangler jeg bare lige et link til en 1/2" motorventil
Værsgo http://q-pro.dk/ventiler/motorventil-2-vejs-1-2.htm
Google er din ven :D
Vælg dine kampe med omhu.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten »
Flunk, jeg har måske noget derhjemme du kan få billigere. Det er nok 24 Volt. Jeg mener at kunne huske at jeg har en belimo ventil liggende. Jeg kigger lige senere.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Flunk
Indlæg af Flunk »
Som jeg ser den, skal den have både en fast fase, og en on/off fase, altså en 400 V installation?
Er det korrekt?
Jeg har fase og nul frem til nuværende installation, og vil gerne kunne genanvende dette uden at skulle kalde på elektrikkeren og betale flere tusinde for at lave om på installationen.
