Ny brændeovnskampange
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Æblebjerg »
Fra dr:
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2011/1 ... m?rss=true
Jeg håber ikke det er et led i den nye regerings plan om at indføre afgifter eller krav om filter på brændeovne.
Jens
En glad Scotte-ejer
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvis der skal filter på brændeovne, skal det vist kun være på brændeovne der er ældre end f.eks 3 år da 90 % af forureningen kommer derfra skønt de kun udgør ca. 50 % af brændeovnene.
Det vil få folk til at skifte gamle brændeovn ud med moderne med meget mindre forurening og bedre virkningsgrad.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Måske kan en del af problemerne afhjælpes med korrekt fyring og optænding:
http://politiken.dk/tjek/ECE1431836/tae ... nde-maade/
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Gad vide om der er nationalitetsstempel på de partikler der opfanges i div. målinger indian041.gif
Hvis man foretager målinger med hendholsvis en sydøstlig kontra en nordvestlig vindretning,vil jeg æde min gamle hat på,at med sydøstenvinden,vil der være væsentlig flere partikler i luften,end med nordvestenvinden.
Dette set i betragtning af miljøpolitikken i landene øst og sydøst for os,hvis man strammede op her,kunne det spare os for div. ekstra omkostninger på miljøregningen.
