Brænder (intern snegl) gear motor synger
dannidines
Indlæg af dannidines »
Hej derude,
Jeg blev vækket her til morgen (tidligere end normalt!!!) af en hylende/syngende lyd fra kælderen og da jeg kommer derned kunne jeg konstatere det var fyret og nærmere betegnet hver gang den interne snegl skulle køre...
Så kommer spørgsmålene:
det kan velsagtens kun være gearmotoren som er ved at stå af?!
Skader resten af brænderen ved det kører eller kan jeg bare lade den lave varme og vand?!
lidt irriterende faktisk.. har skrevet til det hvor jeg købte sættet i sin tid (under 2 år siden) og håber lidt der er garanti på skidtet.
dannidines
og så døde den efter 4 hylene timer:|
dannidines
Hej igen,
Jeg har talt med sælger og fået føælgende melding:
Da anlægget er næsten 2 år gammelt (20 mdr) og sikkert har kørt en del tons piller igennem, så går det ikke under reklamation.
Jeg er blevet henvist til følgende:
- snegl skæv ifm. pille siddet i klemme
- slør i snegl ifm. pille siddet i klemme
- kondensator slidt op
Jeg har pillet brænder af og konstateret følgende:
- ingen slør i snegl
- ingen skævhed i snegl
( har heller ikke haft en pille i klemme)
- Kondensator - skal lige ha købt mig en for at tjekke
- Selve gear motor/hus/bagplade var så varm, at jeg ikke kunne holde på den?!?!?
Spørgsmål, brænderen er som sagt 20 mdr.gammel og har kørt 9 tons igennem sig - er det normalt at en gearmotor (så varm, så antager jeg der er noget friktion/utilsigtet modstand indeni) skal stå af og som sliddel selv skal erhverves?!
Blot et spørgsmål, det er ikke den store økonomiske udskrivning, men sys det lige svagt nok at gearet
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Så er den blevet overbelaste, hvis det er tilfældet at den er så varm
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Ved et snegle drev bør der være sikring af motor både elektronisk ( termofejl ) samt rørsplit der knækker hvis alt andet svigter, så motoren bør aldrig tage skade.
Bør holde mindst 10 gange så lang tid.
dannidines
Ok, men hvordan pokker skal jeg så forholde mig til sælgers (er en Butik/forhandler, jeg vil bare ikke hænge noget navn ud unødigt) udmelding om at det ikke er omfattet af reklamation?! Men at jeg selv skal ud og købe en ny gearmotor?!
Kopieret svar fra sælger (jeg befinder mig indenfor de 24 mdr):
ang. garanti, så er der 6 mdr. fabriksgaranti på anlægget og 2 års reklamationsret.
vi har en udvidet garanti på 1 år her fra XXXXXXXXXXXXXXXX og 2 årsreklamationsret.
så du bliver nødt til at købe en ny gearmotor, den koster 593,75 kr , du kan bestille den
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Du fortæller sælger, at du er med på alle de relevante Scotte/Woody forums, og at er oprettet på http://www.trustpilot.dk samt, at hvis han ikke indenfor 10 minutter har sendt en ny gearmotor til dig, så vil hovedparten af googles på hans firmanavn være noget, som du har skrevet...
Metoden er i hvert tilfælde uhyre effektiv overfor rideudstyrsforretninger.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
desvære er konstruktionen ikke overbevisende. piller sætter sig konstant i klemme unde snegl der kun er ophængt i gearende.
Har set klip på youtube hvor sneglende hopper 20 mm, pga der køres med (meget)hårde piller fra stamemøllen (ved ikke om piller fra stampemøllen stadig hårde) Flere har lavet et bundleje til snegl. Og nogen har savet et mejerirør op og lagt under snegl, således at der kun er 2 mm luft mellem rør og snegl, så er afstand så lille at piller ikke kan sætte sig i klemme.
http://www.youtube.com/watch?v=ZHU1_B6e ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=ajv6Skdg ... re=related
PS
mit anlæg er 5 år og har hverken støtteleje eller rør under snegl.det har ikke været gået istykker
dannidines
hej igen,
så er gearmotor skiftet.. og den var brændt af :@ men med kun 8700 kg gennem maskineriet (kiggede i min lille notat blok) syntes jeg det er for dårligt når jeg ikke har haft noget i klemme eller nedbrud på anden vis. det er en produktionsfejl når det sker så hurtigt, syntes jeg, men når forhandler afviser det som han gør og kalder det en slid del som jeg selv skal betale... nuvel, ikke mange penge og har da måtte skifte den selv idag (nøj, det var ikke nemt), men det er lidt et princip... gider dog ikke gøre mere ved det, overvejede at ringe/skrive til Brian & Jannich fra NBE og fortælle dem om deres samarbejdspartner (det er IKKE Levi, bare så folk ikke tror det) men så igen, de har travlt og hvad betyder en dårlig episode mod måske mange gode..
Jeg har så positive oplevelser fra NBE mht service, så handler jo bare direkte der eller ved Levi i fremtiden. BUM!
tak for svarene, har hængt lidt med mulen idag, så det var fin fin med lidt input vedr. reklamationsret
Frank_Rasmussen
De hårde piller fra Stampmøllen ligger vist år tilbage (=før min tid).
Stampemøllen sælger, såvidt jeg ved, i dag udmærkede træpiller; men historien hænger vel så meget ved, at jeg på urationel vis alligevel sikkert ville tænke mig om to gange, hvis jeg stod overfor at købe piller hos dem.
For mig viser det noget om, hvor vigtigt omdømmet er for et firma, og hvor let det kan blive ødelagt.
Jeg har ingen medlidenhed overfor butikker med dårlig reklamationsbehandling, tværtimod tror jeg, at det hjælper den næste køber, og dermed i længden butikken, hvis jeg brokker mig.
Men det er selvfølgelig op til den enkelte, hvor langt man kan få sig selv til at gå.
Troldmands (det kalder han sig vist ofte på forums) flotte, men håndværksmæssige krævende, løsning med et ekstra leje til den interne snegl, er der nok ikke mange, der har brugt.
I stedet fandt Nordjysk Bioenergi på at sælge en intern snegl med mindre diameter. Den har været i handlen indtil for nylig; men nu er den vist røget ud af netbutikkerne.
Løsningen med en lille plade under sneglen skulle i øvrigt også betyde mindre støj...godt hvis man kan høre fyret fra soveværelset på trods af hustuens snorken...
Godt, at du fik varme i huset!
Tilbage til "Woody Pillefyr"
