Atmos32 fyring
Decollage
Tilmeldt: 30 jan 2011 09:12
Senest aktiv: 30 okt 2011 10:27
Atmos32 fyring
Indlæg af Decollage »
Håber nogen har et hint til min Atmos32, der ikke kører som den skal.
Den er begyndt at skyde voldsomt ud af luft indtaget. Det begynder med en 'rumlen', som om den vil eksplodere, hvorefter den giver et ordentlig brag og sender røg/gløder ud ved luft indtaget. Det virker helt forkert.
Den bliver renset efter forskrifterne.
Skorstenen er ca 11m ø20, og jeg synes der er rigtig god træk.
Nogen ide om hvad det kan skyldes?
Ud over eksplosions-problemet forstår jeg ikke følgende: røgsugeren bliver ved med at køre lang tid efter brændslet er brændt ud, skal den virkelig det, og i såfald hvorfor?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 56 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Atmos32 fyring
Indlæg af John Skov Jensen »
røggas eksplosionerne skydes oftes et for stort bål i fyrkammeret. Det gør at alle gasserne ikke når at blive suget ned i det sekundære kammer inden de antændes. Årsagen er enten at brændet i fyrkammeret ikke er pakket godt nok med overtænding til følge eller at primær/sekundær luftspjældet skal lukkes lidt mere. Begge resulterer i frigivelse af for mange gasser. Hvis man fyrer med meget små stykker træ kan disse lukke hullet i den keramiske dyse, det vil også resultere i disse eksplosioner.
Mht at røgsugeren kører for længe, det er udelukkende et spørgsmål om hvordan din røggas termostat står under drift. Min står ca pegende mod kl 11. Men der bliver du nødt til at prøve dig frem. Uanset hvis den kører for længe skal den drejes med uret for at slukke tidligere.
/john
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Har takket: 2 gange
Atmos32 fyring
Indlæg af abn »
Ja min står også omkring kl 11-11.30. Så slukker den når der kun er lidt af en enkelt pind tilbage med gløder i.
Laver den gaseksplosionerner mens blæseren kører? Min gør det engang imellem når blæseren er stoppet fordi temp. i kedlen er for høj.
Mvh Anders
Decollage
Atmos32 fyring
Tak for det.
Røggas termostaten er også skruet næsten helt i max, men jeg forsøger at give den noget mere.
Mht eksplosionerne vil jeg være mere opmærksom på at åbningen i brændkammerets bund ikke blokkeres af træet, det har jeg ikke været obs på tidligere.
Det gør nok heller ikke skidt være at jeg fyrer med affalds træ (gran), der forbærnder hurtigt. Jeg må prøve at eksperimentere med lidt mindre fyldninger.
