Jeg oplever store udsving i kedeltemp når mit fyr kører på VVB. Se evt. her:
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... b&hours=24
Jeg har et Scotte 16kW der fornyligt blev opgraderet til en Woody 6.67 med 2vejs VVB ventil. PID er 1.0, 0.1 (D findes ikke) så jeg synes det skulle være sat til lidt langsommere reaktion, men er det anderledes når den kører VVB? VVB-temp = 60, VVB-diff = 10, kedeltemp = 50, diff +/- =10
I PID menu står Effekt/min start = 7.
Jeg har en mistanke om at disse spikes som jeg oplever flere gange dagligt hvor kedeltemp når ~80grd giver mig et unødig højt forbrug og for mange start-stop. Jeg er lidt usikker på om det er noget der er introduceret ved chipsskiftet med en eller anden parameter jeg ikke har fået sat rigtigt.
Nogen gode råd på dette?
Jacob
store udsving i kedeltemp ved VVB
- Stoker II
- Tilmeldt: 12 aug 2011 14:39
- Mit fyr: Weishaupt Luft-Vand VP WWP LS 10-B
- Areal: 195
- Brændsel: Varm luft
- Geografisk sted: Biersted, Nordjylland
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Når fyret kører vvb drift, er en større maks. temp. "indkodet"/tilladt i styringen.
Derfor vil du opleve at når ventilen åbner for vvb, stiger temperaturen i fyret.
Når vvb er varm nok lukker ventilen, og temperaturen i fyret vil stige/falde.
Her er der en periode hvor den tilladte over temperatur ikke får fyret til at slukke,
men fortsætte driften.
Du kan evt. hæve diff. over til 15 gr.
