Hvor meget koster det at opvarme 2m3 "akkutank"
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Her i løbet af sommeren har vi været så letsindige at investerer i en udendørs balje, med bobler og alt mulig skidt monteret i. Vandmængden er 2m3 i sådan en kal. Den står med en 10 cm tyk styropor lignende hat på, og der er noget skum sprøjtet på siderne. Jeg har monteret en veksler til mit pillefyr, så den ikke skal opvarmes af el længere. Men er der nogen der har nogen erfaring med hvor meget varme sådan et bæst bruger?? Den står heletiden med ca 39 graders varme. Umidelbart bruger jeg pt ca 25 kg pr dag, alt i alt, men det er jo fulstændigt umuligt at sammenligne da det jo svinger volsomt fra hus til hus. Men hvor mange piller tror i der skal indkøbes extra i forholdt til de sidste par vintre???
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Senest aktiv: 09 feb 2024 15:07
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvad er det for en bajle du har købt dig, det lyder spændende :-)
- Stoker III
- Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
- Senest aktiv: 17 jul 2015 05:00
- Mit fyr: scotte 20 kw
- Areal: 310 m2
- Brændsel: træpiller og brænde
- Årligt forbrug: ca 5 tons
- Geografisk sted: nordsjælland
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Blevet takket: 3 gange
Er det ikke (Liter x antal grader C = kcal) / 860 = kWt ?
Eks.:
2000 liter hævet med 35 grader = 70000 kcal /860 = 81,4 kWt - kan det passe?
Jeg formår ikke lige at indregne varmetab, graddage og vindpåvirkning
Konceptet er fedt (især med billig træfyring ;-)), spændende at høre, hvor meget I får den brugt - keep us posted!
Gad godt at ha' sådan en med indbygget brændeovnsopvarmning.
Eks.:
- Stoker XIV
- 18
Ja, jeg glemte jo helt at sige, at baljen står ude midt på terrassen....
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Senest aktiv: 05 maj 2022 10:30
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
Hvis den hele tiden står med 39grader, så kan du ikek bruge opvarmningen til noget. Så er det varmetabet gennem (manglende) isolering der har betydning. Dette er meget afhængig af vind. Så det er svært at spå om.
Eneste sikre måde, er en energimåler. (flow, fremløb og retur temperatur)
//Kongsted:
Selve opvarmningen kan du beregne som Flemming DJ har gjordt: Jeg får også 81,4kwh.
Hvis du så opvarmer med er 10kW pillefyr, vil det (teoretisk, uden "tab" til huset) tage lige over 8 timer.
Og forbruge ca 20kg piller.
//Kongsted:
- Areal: 129 m2
Gu' ve', om ikke det kan betale sig at skrue ned for baljen i ugens løb.... hvis man nu kun bruger den i weekenderne.
Jeg skal helt klart ha' modellen med brændeovn, hvis jeg sku' ha' en - men vil nok få den brugt for lidt.
- Stoker XIV
- 18
Flemming, jeg var af samme opfattelse, at det ville være bedre at dæmpe temperaturen, men der er faktisk ikke den store forskæld, som det umiddelbart ser ud. Og uden at det skal lyde forkert, så koster det det, det koster. Og den bruges ikke kun i weekenden. Men der er bare en masse historier om hvad det koster at fyre sådan en balje op, så det var bare for at se om der var nogen der havde nogen viden om, hvad det virkelig koster
- Areal: 129 m2
Jamen, det er jo simpel fysik og en bette udregning.
Lidt værre med udregning af det der varmetab osv.
