Bigbag oven på fyrrum lovligt?
Heinem
Tilmeldt: 01 okt 2009 23:48
Indlæg af Heinem »
Hej. jeg påtænker mig at lave som jeg kan sætte en bigbag piller op oven på mit fyrrum, og så lave et hul i loftet den snøvs kan komme ned igennem og montere et rør så pillerne falder direkte ned i min stokerkasse?. men er det lovligt?
jeg har en OPOP H430.
Ellers har jeg i tankerne og sætte den bigbag op og have snegl også oppe på loftet, og så lade pillerne falde gennem faldskagten hele vejen ned igennem loftet er det lovligt?
det vil være dejligt kunne smide 1000kg på af gangen..
håber på seriøse svar...
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det vil efter min mening være direkte ulovligt, fordi din stoker skal
stå i en brandcelle, jfr BT 32 regulativet, uden direkte forbindelse til dit
fjernlager af brændsel.
Det kan evt gøres lovligt, hvis du monterer en cellesluse mellem
stokeren og lageret, i dette tilfælde din bigbag.
Det er som regel en dyr og besværlig løsning.
Du kunne i stedet lægge en sneglerende på loftet, med udløb
ca over tanken, og så en løs slange ned fra loftet. Og så start / stop
kontakt til sneglerenden nede ved siden af fyret. 8)
Dvs åbne låget på tanken, slangen ned i tanken, tænde kontakten, slukke når tanken er fuld,
og slangen dermed også er tom, da sneglerenden er stoppet.
Ergo, ingen direkte forbindelse til brændsel udenfor stokerens brandcelle. 8)
Heinem
Indlæg af Heinem »
der er jo faldskagt på mit anlæg er der så stadig direkte forbindelse?. kunne jeg så undvære min beholder til piller i fyrrum og tage direkte fra loftet ville det være super kanon.!
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Kan ikke lige huske hvor meget det er der må være i samme rum som fyret, men kan bigbagen evt være sammen med fyret?
Heinem
Indlæg af Heinem »
ja jeg har også tænkt på at have den i fyrrummet, så sætte den op på et stativ som jeg kan køre ind over en murebalje som pillerne kan løbe ned i, til sneglen
Heinem
Indlæg af Heinem »
men kunne hellere tænke mig at have den på loftet så kan jeg have en arbejdsbord og noget i fyrrummet :-)
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten »
Du må ikke have den i fyrrummet da pillerne ikke er indpakket. Jeg har snakket med min fejer i dag, han sagde maks. 4m3 opmagasineret i fyrrummet, hvis disse er indpakket. undtagelsen er brændeknuder.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Fisk, jeg ved ikke hvad en faldskakt er, og kan heller ikke finde et sådan dyr
i den zoo der hedder BT32 8)
Jeg synes BT32 er rimelig klar, en fast forbindelse mellem en stoker og
et externt brændselslager, externt forstået som et lager udenfor den
brandcelle stokeren står i, er et klart no-go, med mindre der er en
cellesluse imellem.
bakman
Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
Mit fyr: scotte 20 kw
Areal: 310 m2
Brændsel: træpiller og brænde
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: nordsjælland
Indlæg af bakman »
hvorfor ikke bare få en 750 liters silo så skal du da ikke fylde op så tit, snakkede med pillefirma og hvis jeg tog 9 paller på en gang så kunne de ikke levere pillerne billigere som indblæst end hvis jeg tog dem som 16 kg sække
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Hvis det bliver lavet med et stålrør gennem loftet,og monteret et skydespjæl på røret,og en smelteslange mellem røret og pillemagasinet,slangen må ikke være fastmonteret på magasinet,skulle der ikke være problemer i det,da der ikke er fast forbindelse mellem ext.lager og pillemagasin.
Hvis du kan plasere ext.magasin på loftet,så røret ikke sidder lige over magasinet i fyrrum,så slangen hænger ved siden af vil det være det bedste,du skal så holde slangen ind over magasinet mens det fyldes.
Loftgennemføringen skal slutte tæt omkring røret,enten med cement,gips eller brandbats.
Forelæg din fejer den tegning og se hvad han siger til den,det er jo aldrig til at vide hvor godt han kender reglerne.
Hvis du vil have direkte forbindelse mellem ext.lager og magasin,skal du have stålrør hele vejen mellem ext.lager og magasin samt en cellesluse.
En cellesluse koster ca. 8 - 10000 kr.
