Boink: Højt forbrug
Spørgsmål vedr. Boink samt det tilbehør der laves til Boink pillefyret
Nikil
Tilmeldt: 04 nov 2011 08:21
Boink: Højt forbrug
Indlæg af Nikil »
Hej,
Jeg er forholdvis ny i den her træpille verden.
Mit Boink pillefyr bruger ca. 25-30 kg piller / dagen. Der ligger mulighed stadig nogle gamle FlexHeat piller i bunken, men ellers er der LAVA piller (6 mm) i.
Vi er 2 voksne som har en normalt forbrug (går i bad en gang om dagen, vasker op, har lidt varme på, osv). Om aftene har vi brændeovn til at give lidt ekstra varme og hygge.
Huset er 180 kvm, med stueplan og første sal. Det er et gammelt hus, så det er væggene er ikke vildt godt isoleret. Der er dog termoruder over det hele.
Fyret er sat til 55 grader og kører uden pause, dog svinger temp. mellem 50 og 60 grader.
Jeg synes forbruge er højt når man tænker på at vi nærmest overhovedet ikke er begyndt at få det koldt endnu.
Er der nogen jeg skal gøre? Nogle oplysninger I mangler for at kunne sige mere?
calle
Boink: Højt forbrug
Indlæg af calle »
Hej Nikil.
Min snusfornuft siger mig, at dit forbrug er for højt i betragtning af, at vi har et mildt efterår, og du tilmed fyrer i brændeovn om aftenen. Husker du at rense din kedel jævnligt ? Min Opopkedel skal renses hver 14. dag. Det passer også med, at askeskuffen er fyldt.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Boink: Højt forbrug
Indlæg af holberg19 »
Har du mulighed for at måle din røgtemperatur lige efter kedlen?
calle
Boink: Højt forbrug
Indlæg af calle »
Jeg kommer lige ind med snusfornuften igen: Ham, der hjalp mig med at sætte mit fyr op, sagde, at jeg skulle kunne lægge min håndflade på røgafgangsrøret og holde den der et stykke tid, uden at brænde mig.
Nu kender jeg ikke lige fabrikatet Boink, men har du mulighed for at stille maxydelsen til 30 procent. Det er det der svarer til sommerdrift på min Scotte, og den ydelse kører jeg altså stadig med.
Nikil
Boink: Højt forbrug
Indlæg af Nikil »
Hej og tak for kommentarene.
Calle, jeg renser det en gang om ugen.
Og af en eller anden mystisk grund er "uret" i styringen gået over til sommertid. Det passer mig sådan set meget godt for så kan jeg nemlig styre drift procenten som det passer mig. Jeg prøver at sætte den til max 30% når fyret er kommet i gang efter rensningen.
holberg19, jeg har en temp måler på lige efter kedlen, jeg prøver lige at holde lidt øje med det.
Der sidder en trykmåler på kedlen, den er jeg lidt i tvivl om hvad skal stå på.
dr_schlemer
Tilmeldt: 02 maj 2011 19:29
Mit fyr: Woody/Opop 20kW
Areal: 179m2+58m2 værksted
Brændsel: german pellets (8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 8355
Årligt forbrug: 8
Boink: Højt forbrug
Indlæg af dr_schlemer »
Nikil » 04 Nov 2011, 15:23 skrev:Hej,
Det lyder ikke helt vildt for meget; men blot en anelse.
Til sammenligning kører vi med et 20kW woody/opop anlæg til at varme 180m2 hus og 60m2 isoleret værksted op; hvor vi holder ca. 21 grader indendøre og ca. 7-10 grader i værkstedet. Temperaturen på fremløb er 58 grader og der shuntes til 50 grader i kedlen. Jeg har justeret således, at anlægget "tror" det får ca. 10% flere piller end det reelt får.
I starten af november brugte vi ca. 22 til 24 kg/døgn. Her det sidste døgn, hvor der har været nattefrost og ca. 5-7 grader om dagen med let til frisk blæst; så er døgnforbruget kommet op på ca. 27kg/døgn.
Vores fyr er indstillet til maks 40% - dvs. 8kW - og justerer typisk ind omkring 25-30%.
Asken er fint brun-grå.
Vi renser ca. en gang om ugen, hvor fotosensoren også lige tørres af. Røgrøret er ikke varmere end at man kan holde hånden på det. Trykket i kedlen og centralvarmeanlægget holder vi på ca. 1.3-1.5 bar.
Til info så blev driften væsentligt mere stabil efter at vandrørene, der udgør shunt-kredsløbet, blev isoleret med 30mm rockwool.
Isoleringsgrad:
Hovedhus: murstenshus med hulmur og hulmursisolering, blandet termo- og lavenergiruder, 150mm isolering mod krybekælder og 150mm mod loftet.
Værksted: Massive vægge i leca-blokke; et-lags staldvinduer med forsatsruder i plexiglas, 200mm rockwool på loftet og port samt to døre, der er isolerede med ca. 50mm flamingo el.lign. Gulv isoleret med 220mm flamingo under beton.
(179m2 hus & 58m2 værksted, Woody/Opop 20kW til vinterhalvåret, luft-luft varmepumpe til sommerhalvåret)
jg1
Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 180+100 kursus
Fremviser gerne i postnummer: 4480
Boink: Højt biomax
Indlæg af jg1 »
er der nogen der ved om man kan tunet et biomax op, skal ikke bruge der til noget, da vi har GOD varme og har noget overskud i fyret endnu, men har baretænkt over detman kan hvis gøre det på scotte tror jeg nok, lad nu være st komme med altmulig om ombiomax at man skal købe scotte :oops: er glag for mit fyr har kørt fint og fintsiden det blev startet op har ikke haft nogen problemer med det, men man skal lære at indstille og det er ikke helt lrt :evil:
jg1
Mit fyr: Biomax 16
Boink: Højt forbrug
Indlæg af jg1 »
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Boink: Højt biomax
Indlæg af Tom_AT »
jg1 » 24 Oct 2012, 10:49 skrev:Hej
Du bør nok lige oprette din egen tråd i stedet.
jg1
Mit fyr: Biomax 16
Boink: Højt forbrug
Indlæg af jg1 »
[quote="jg1 » 24 Oct 2012, 10:59"][/quote]
nu kender jeg ikke dit fyrmen den model je har hvisebruget er for dtort er der som regel for meget luft på så fyre man jo bare ud gemmen skodstene nnog det er jo for dyrt ved ikke om du kan brugr det til noget :cry:
Tilbage til "Boink Pillefyr"
