hey der ude ville høre om det kunne lade sig gøre at lave den om til oliespilds brænder da jeg skal have sat en ny brænder op til mit værksteds fyr....?
der skulle såvidt være forvarmer på den standart som varmer det op til 80 grader! men kan det lade sig gøre..?
på forhånd tak.
hjælp til spildolie brænder (Bentone sterling)
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 feb 2010 20:55
- Senest aktiv: 26 feb 2015 20:55
- Mit fyr: Passat Atmos dc 25./ woody 20 kw
- Areal: 144
- Brændsel: træ/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8800
- Dagligt forbrug: vides ikke endnu
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Mønsted (Midtjylland)
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
ja det kan lade sig gøre at bygge den om til en spild oliebrænder men det er altså IKKE bare lige noget du gør i øverigt er det heller ikke lovligt!
Du skal bruge.
en termostat
Et forvarmer kar
En anden dyse stok
En anden dyse
Et varmelegeme
noget kobberrør
En kompressor (den har du sikkert fra den gl)
Noget ledning
og en masse andre ting
Du kan købe dyse stok samt dyse ved vvs eksperten
varmelegemet kan du købe ved RS Components (ca 300 watt
termostaten kan købe ved Elektro-Nico I/S ca 20-100 grader
oliekarret kan du lave ud af et stykke firkantet rør hvor du svejser et par stykker gennemgående rør i(til varmelegemet og termostaten) forvarmer skal indeholde ca 1 liter olie.
når alt dette er sat sammen burde det virke
Du skal bruge.
en termostat
Et forvarmer kar
En anden dyse stok
En anden dyse
Et varmelegeme
noget kobberrør
Noget ledning
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Du må ikke brænde spildolie på anlæg under 1MW. Derudover skal du have online måling af din røggas for en 6-7 værdier...
Det er ikke for sjovt, lad nu de professionelle om at brænde den slags.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Stoker XI
jeg skriver osse det ikke er lovligt nåede andet er hvad man gør alligevel
- Areal: 237 + 25
Ja, og det er netop det jeg prøver at forklarer er en dum ide...
De fleste er enige om at brænde aviser stoppet i mælkekatonner er dumt. De fleste er enige om at brænde tryk imprægneret træ er dumt. Mon ikke de fleste er enige om at brænde spildolie er dumt.... (Det er især dumt fordi der er en kraftig dioxin udvikling ved afbrænding af spildolie, hvis man ikke gør det rigtigt....)
Hvis man vil se hvad dixoix kan gøre ud over at være stærkt kraftfremkaldenden, kan man se på dette billede af Viktor Yushchenko
At man gjorde noget dumt tidligere legimitere vel ikke at gøre noget dumt når man ved bedre ?
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
