termostat føler
nicolaj mogensen
Tilmeldt: 03 feb 2010 22:04
Senest aktiv: 30 jul 2013 22:35
Mit fyr: bio18
Årligt forbrug: håber 5 tons
Geografisk sted: sindal
termostat føler
Indlæg af nicolaj mogensen »
hej
har et lille rum på 4.5x1.5m skal have en radiator op der
1 er det bedste og sætte den op under vinduet?? og hvorfor
2 der skal være 18-20grader der helle tiden. så den nye føler fra danfoss LIVING ECO kan man bare sætte den på 19 grader og så er der det. og skal man have den skærm med for det virker
mvh nicolaj
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
termostat føler
Indlæg af themasterdk »
Radiator skal helst sidde under vindue pga kulde løber ned af vinduet og ned i radiatoren og bliver varmet op. men den termostat kender jeg ik lige noget til. det er vel bare sætte den op 20 gr så passer det jo nok meget godt. men finder du jo ud af efterhånden som den kommer til at varme
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
termostat føler
Indlæg af Bigfoot »
hvorfor invistere i sådan en dyr termostat, i forhold til bare at sætte en almindelig på????
rummet er jo ikke særlig stort. 20 grader, er vel 20 grader???
steinmeier
Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
Senest aktiv: 03 feb 2023 16:38
Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
Areal: 126
Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
Fremviser gerne i postnummer: 4930
Årligt forbrug: 20-30SKRm
Geografisk sted: 4930 maribo
termostat føler
Indlæg af steinmeier »
her selv haft kigget på de nye føler fra danfoss, mere fordi man kan styre det centralt via kontrolpanelet, men synes at det er for dyrt for. til det behov du,skal bruge et til, med mindre du altså vil have det i resten af huset
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
nicolaj mogensen
Mit fyr: bio18
termostat føler
hej
fordi jeg kunne sætte den på 20 grader og skulle ikke tinge på om de den stå på 1,2 eller 3.....
ja regner med og skal have dem i resten af huset vis det er rigtig godt
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Blevet takket: 3 gange
termostat føler
Indlæg af timkenneth »
den skal da bare stå lige under 3, måske 2,5 på en almindelig termostat. så har du mellem 18-20 grader. men en fancy føler er da smart.
RootRoot
Tilmeldt: 08 nov 2011 14:18
Senest aktiv: 30 nov 2011 09:34
termostat føler
Indlæg af RootRoot »
Hej Nicolaj,
Det lyder da som en god ide med den automatiske termostat! Det bedste vil være hvis du placerer din varmekilde under vinduet - placerer du den fx i den anden side af rummet kan du få problemer med kulde indfald ved vinduet og det kan være svært at holde varmen konstant i hele rummet...
Living Eco er en rigtig god ide til formålet (og der skal du ikke have den ekstra "skærm" med) da det er en stand-alone termostat der kan virke af sig selv. Du sætter den på 19 grader i program P0 og så skal den nok sørge for at holde de 19 grader :-)
En anden lille fiks ting ved Living Eco er fx at den kan detektere når du åbner dit vindue i rummet og dermed skrue ned for varmen hvis du bare lige skal lufte ud. :-D
