Luftsolfanger max rørlængde
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Lund »
Hvis man nu har en udhæng på sydsiden af huset er der noget bud på hvor langt man må forlænge røret på fangeren f.eks med isoleret flexslange?
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Uden at ha forstand på det, så vil jeg sige at du så vidt muligt skal bruge fast rør, flex æder meget flow...
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Zarge » 07 Nov 2011, 18:40 skrev:Uden at ha forstand på det, så vil jeg sige at du så vidt muligt skal bruge fast rør, flex æder meget flow...
Jeg har nemlig lidt problemer der hvor jeg skal have en op, der er et faens udhæng som vil dække for solen :(
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Lund » 07 Nov 2011, 19:40 skrev: Jeg har nemlig lidt problemer der hvor jeg skal have en op, der er et faens udhæng som vil dække for solen :(
Skygge er det værst tænkelige for en solfanger. Skygge= lig med ingen varme overhovedet.. Så er det bedre at sætte den et sted hvor den får sol hele tiden. og ja. Et glat rør, så modstand reduceres.. , Så kører det . Lav ikke røret for lille og isoler det godt. Så kan det godt laves et stykke fra hus og skygge..
Men, vigtigt at tænke i det med skygger..Det skal undgåes..
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Hvis jeg skal gøre gavn af sydsolen er jeg tvunget til at sætte fangeren godt 1,5 m fra muren på sydvægen i værkstedet, alternativt vinkelret på nord/syd muren med en 90 graders bøjning og ca 60 - 70 cm rør + mur gennemføringen.
Det er surt når der er så stort et udhæng.
Hvad siger jeres erfaring med placeringen under mine usle forhold?
Flexrør var blot en ide jeg kom på da de kan fås isolerede og var lette at komme til.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Har takket: 2 gange
Indlæg af Lund »
Lund » 08 Nov 2011, 07:14 skrev:Hvis jeg skal gøre gavn af sydsolen er jeg tvunget til at sætte fangeren godt 1,5 m fra muren på sydvægen i værkstedet, alternativt vinkelret på en vestmur med en 90 graders bøjning og ca 60 - 70 cm rør + mur gennemføringen.
Tilbage til "Solvarme"
