jeg går og overvejer at smide solvarme ind til brugsvand, men ville også gerne udnytte overskudsvarmen til centralvarmen, men hvordan gør jeg det nemmest??
har vedlagt en grovskitse af mit anlæg
jeg går og leger med at vvb skal udskiftes med en på 200L
har et sydvendt tag hvorpå jeg har planlagt at skulle have fangeren stående
hvordan og hvorledes med solvarme i mit anlæg
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Hej Steinmeier.
Det er nogenlunde rigtigt, det du har tegnet.
Hvis du alligevel skal have en ny varmtvandsbeholder, så kan du jo udmærket gøre brug af en ca. 300 liter combibeholder, hvor der er indbygget både en bundspiral til solvarme og en topspiral til centralvarme.
Topspiralen har to formål, dels kan du spæde varmt centralvarmevand til toppen af beholderen så du altid har varmt brugsvand, og dels kan du hive overskudsvarme ud af den hele sommeren igennem, når der er sol nok.
Jeg finder lige et diagram, som du kan skele lidt til, når du skal til at strikke det sammen.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Kan kun give Ernst ret, har selv en 300 liter combibeholder til min Scotte samt solvarme, fungerer fint.
N.B. bemærk venligst at du nok snart vil blive bombarderet fra andre brugerer med hensyn til økonomien (eller mangel på samme) i sådan et anlæg - oplever lidt at ordet "solvarme" er et fy-ord på dette ellers udmærkede forum.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Det er da overhovedet ikke et fyord. Mange mener nok bare, at det ikke gi'r meget mening at tilkøbe et solvarmeanlæg, hvis man har et pillefyr, der selv kan tænde og lave brugsvand om sommeren for 5 kr. om dagen.
Vores fyr kan ikke tænde selv, er slukket i sommerperioden, og vi har klinkegulve, som er ski'ekolde, hvis der ikke kommer lidt varmt vand igennem dem.
Så rent komfortmæssigt er vi meget glade for vores kombianlæg med 300 ltr. solvarmebeholder (m. to spiraler og el-patron) samt rumvarmeveksler på returen fra gulvvarmen.
- Stoker VII
- Areal: 126
du har helt ret Flemming.
Jeg har ikke nogen automat tænding på fyret da jeg fyrer med pind så det var mere for at kunne spare lidt brænde i sommeren eller strøm
- Stoker VII
- Areal: 126
desuden så burde det alt andet være billigere med en pumpe der hedder 25-40 eller 25-60 frem for et 1KW varmelegme.
- Stoker Pro Engel
Jeg synes bare at jeg læst flerer tråde hvor folk anbefaler solcelle anlæg istedet for solvarme. Folk skal have lov til at have deres meninger med det undre mig bare at de nogle gange sammenligner solcelleanlæg som er dobbelt så dyre i forhold til solvarme (altså indkøbspris) Et udmærket vaccumsolfangeranlæg fra NBE kan fås for omkring de 40 k installeret, solcelleanlæg installeret til samme pris yder vist ikke det helt stor - ret mig gerne hvis jeg tager fejlFlemming DJ » 08 Nov 2011, 11:56 skrev:Det er da overhovedet ikke et fyord. Mange mener nok bare, at det ikke gi'r meget mening at tilkøbe et solvarmeanlæg, hvis man har et pillefyr, der selv kan tænde og lave brugsvand om sommeren for 5 kr. om dagen.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
- Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
- Areal: 110
- Brændsel: Træ + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Geografisk sted: Møldrup
Det er da også sjovere at installere et solcelle anlæg og kun bruge den til støm. Og på den måde spare sit strømforbrug. Og så lave et solvarmeanlæg til vandet. Det er også min El-mands holdning omkring solceller, det er ikke logisk at bruge den strøm man har sparet på at varme vandet op med el. Ellers kunne vi da lige så godt bruge el radiatore og el vandvarmere.
- Stoker VII
- Areal: 126
ja men nu er det ikke et sol anlæg jeg vil have, har da overvejet det, men har også siddet og regnet lidt på hvad der ville kunne betale sig idet jeg ikke ville have plads til begge dele på samme tag, og solcelle ville kun kunne dække 50% af husstandens forbrug. hvor imod solfanger vil være hurtigere tilbagebetalt og kan give lidt til varmeanlægget om sommeren
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Har din akkutank en ekstra spiral i bunden? for så er det jo bare et solfangeranlæg med den rigtige styrring og så en mototventil til omskifter når vvb er varmet op
og 400l vvb i huset.
