Forbrug/indstillinger
JVN
Tilmeldt: 26 sep 2010 20:03
Mit fyr: Woddy 10kW Blackstar kedel
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 7400
Geografisk sted: syd for Herning
Indlæg af JVN »
Jeg syntes vores forbrug er lige højt nok.
Hus 120kv i 2 plan, gulve ikke isoleret, men mure ok isoleret, radiatore i hele huset, og 1 hjemmegående, så varme skal der jo til.
woddy 10kw og solarme 30rør og 300l tank, solvarmen giver selvfølgelig ikke meget i det her gråvejr.
forbrug på 6dage 105kg. fyret var standart sat til PID 5,0 jeg har sat det til 3,0
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Hvad står skorstenstræk på (styring) ?
Hvad står trækstabilisatoren på ?
Har du kørt denne guid for nylig ? http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
JVN
Areal: 120
Indlæg af JVN »
pille bruger » 12 Nov 2011, 18:04 skrev:Hvad står skorstenstræk på (styring) ? 1
Hvad står trækstabilisatoren på ? 1
nej det er noget siden, jeg fik fyret sat op i maj måned.
jeg havde bare en ide om at et nyt pillefyr + solvarme, burde blive billigere end mit gamle OT28 fraTarm med stokerfyr monteret.
Det vil hjælpe gevaldigt at få det justeret ind.
Det bør gøres med jævne mellemrum.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
105 kg på 6 dage er lig med 17½ kg pr dag - det er vel ikke alamerende. Mit forbrug er ca det samme.
Når du lærer din Woddy at kende lidt bedre kan du nok få forbruget lidt længerer ned.
JVN
Areal: 120
Indlæg af JVN »
Lintz » 12 Nov 2011, 19:09 skrev:105 kg på 6 dage er lig med 17½ kg pr dag - det er vel ikke alamerende. Mit forbrug er ca det samme.
ja det er nok rigtig, hvad med kedeltemperatur, hvad er forsvarligt at sætte den ned til medhensyn til legionella og tæring på kedel, jeg har den på 58 grader.
Lintz
Indlæg af Lintz »
JVN » 13 Nov 2011, 20:06 skrev: ja det er nok rigtig, hvad med kedeltemperatur, hvad er forsvarligt at sætte den ned til medhensyn til legionella og tæring på kedel, jeg har den på 58 grader.
Skal man være helt sikker skal temp. I VVB og IKKE KEDEL være over 50 g. for at undgå legionella
For at modvirke tæring i KEDEL skal shunten stå på 45 g - Husk at disse to ting ikke har noget med hinanden at gøre.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Hvis du ikke har termostat på din VVB, kan du med fordel skrue lidt ned for kedeltemperaturen. F.eks. til 55 grd. Forudsat, returen holdes på min. 45.
Og hvis du også kan klare dig med den lavere fremløbstemperatur til rumvarmen, så er hver en grad over jo spild. ;-)
Vi kører selv 63 i kedlen, 55 i VVB og p.t. ca. 37 i gulvvarmens fremløb - kunne da nok skrue en 5-6 grader ned for kedlen, nu jeg tænker over det. :roll:
Mvh Flemming
JVN
Areal: 120
Indlæg af JVN »
Flemming DJ » 14 Nov 2011, 14:13 skrev:Hvis du ikke har termostat på din VVB, kan du med fordel skrue lidt ned for kedeltemperaturen. F.eks. til 55 grd. Forudsat, returen holdes på min. 45.
takker for svar, ja man må prøve sig lidt frem :?
LM123
Tilmeldt: 16 nov 2011 11:34
Indlæg af LM123 »
Lad nu være med at stille jeres kedeltemp for langt ned ! :x
Det ødelægger kedel og med mindre at rør ligger uisoleret i gulve og skunkvægge på
lofter o.s.v. er besparelsen forsvindende lille , da det eneste tab vil være fra kedlen til fyrrum og skorsten .
Jeg arbejder med både oliefyr og pille/stokerfyr hver eneste dag , og ser af og til
Det med returtemp. på de 45 grader er absolut minimum. og aldrig større forskel på frem og retur end 15 grader.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
