Hej.
Jeg er ved at være desperat over mit fyr...det brænder tilbage. jeg har tømt luftkammeret for vand.
Jeg har hidtil kørt med korn og miniflis uden problemer. Her i år har jeg købt træpiller, da jeg har fået arbejde offshore. Der er ingen til at se til fyret til dagligt så det skulle gerne kunne køre. Jeg bliver nødt til at montere en varmepatron, men det kan da ikke passe den ikke kan køre...
-ok fyret er for stort. En baxi 2,5 til et nyere hus på 200 m2.
jeg har indstilt fyret som THY har beskrevet:
høj0,3
lav 0,1
ilt 7-8
au
høj 15
lav 40
blæs 50
men der er også et parameter der hedder P. jeg har forsøgt at stille den fra 5 ned på 3, det gik ikke nu er den på 7. hvad er det og kan det være der det driller?
jeg har også bemærket at der er meget åbent over træpillerne i sneglen. Kan sneglen være slidt? forbrændingen vil jo vandre den vej? Der er ingen luftlækager og der er monteret en trækstabilisator
håber der er nogen der har noget indput.
12 tilbagebrændinger :-(
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
jeg har ikke forstand på baxi. men både min fætter og min kammerat døjede meget med tilbagebrand. begge blev nød til at montere flere trækstabilisatore. min fætter måtte montere 4 stk. så hvis din træk stabilsator til tider er helt åben. kan det være problemet
- Tilmeldt: 15 nov 2011 11:29
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
trækket i skorstenen vil heller ikke trække bålet tilbage i sneglen, tværtimod, vil bålet bare brænde ud.
Hvordan med låget, lukker pakningen tæt på pillebeholderen??
du siger du før har kørt med flis og sådan, der er jo en indstilling, en returindstilling, på sneglen, altså at den lige kører en halv vinding retur når den kører med flis. Er den blevet sat til nul igen?? Jeg mener den i menuen hedder noget med R0.0 standart, den kan jo godt være sat til R1.0 eller sådan. Så kan det godt blive en anelse problematisk på træpiller ihvertfald. For så trækker man jo bålet ind i sneglen igen.
Ihvertfald min tanke.... sikkert forkert, men muligheden er der da.
Men Thy's indstillinger, har da fået selv en 4.0'er baxi til at køre på en hus på 150kvm... så mon ikke din 2.5'er burde kunne fungere også, selvom den er for stor til hytten.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Prøv lige at give dine aflæsninger fra displayet :
1) Hvad kører du med i fremløbstemp
2) Hvad er din retur temp
3) Hvad er din røg temp
Iltstyring på ?
Alle turbolatorer sat i ?
Husket at tømme luftkamrene for vand efter tilbagebrand ?
Renset kedlen for nyligt ?
Yep, ret stor kedel til et lille varmeforbrug, så gad vide om du ikke hele tiden står på grænsen
til en A-1 alarm, dvs røg temp har været under 90 grader i mere end 30 minutter, hvilket blandt
andet kan ses af du kun har 0.1 i lav, det er dælme ikke meget brændsel....
Iltstyring på ?
-alle pakninger er ok. De blev udskiftet sidste år.
-min snegl er ikke sat til reversering.
jeg kører med 80 grader i fremløb og returtemp er 67 grader.
røgtemp er ca 130 og jeg har to turbolatorer ude. renses regelmæssigt
der er iltstyrring som er nykalibreret
vand er tømt efter alle tilbagebrændinger (umbragoskruer)
Ja der kan være noget om at den kører meget pausefyrring hvor den kommer under 90 grader, men jeg kan jo se at branden arbejder sig tilbage i det ufyldte indføringsrør. jeg har sat tiden mellem pausefyrrig ned til 7 minuter (ja det er vel heller ikke godt)
min skorstensfejer foreslog mig at stoppe noget rockwool ind i nogle rør for at begrænse ydelsen. Men det er ikke det rette tidspunkt at eksperimentere på egen hånd....
- Areal: 425 m2
Synes du kører med at for høje temperaturer, min Baxi 2.5 kører med en set temp på 70 grader
og har 60 grader på returen, så det kan du jo også fint reducere til.
Samtidigt har en nyrenset baxi kedel 100-110 i røgtemp, så du kan roligt sætte de 2 sidste
turbolatorer ind igen, sådan røg temp bliver reduceret lidt, der er jo ingen grund til at
fyre alt for meget for gråspurvene med 130 grader røg temp.
Med hensyn til vand i luftkamrene, så forstår jeg du har haft unbraco skruen helt ude,
men det er før set, at vandet fra SYR ventilen har trukket snask med ned i kamrene,
sådan udløb vedunbraco skruen er blevet stoppet. Prøv lige at sikke et stykke stift
ståltråd ind ved aftapningens skruen. Også i alle lufthullerne i brændkamret,
næste gang du har fyret stoppet. Det er også her før set at hullerne til enten underluft
eller overluft er blevet lukket af slagge, sådan forbrændingen ikke får ilt nok.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det lyder da ikke godtjulemand » 15 Nov 2011, 21:14 skrev:Hej.
høj0,3
lav 0,1
ilt 7-8
au
høj 15
lav 40
blæs 50
P05 betyder at hver gang min perioden er gået på pausefyring kører sneglen og derefter blæser i 5sek.. det er til at holde ild i pillerne under pausen...
Nu er du vel sikker på at syr ventilen ikke står og drypper?
der sidder vel ikke noget og spærer så sneglen ikke kan blive fyldt op?
trækstabilisator er vigtig specielt under pausefyring.. fordi for højt sug kan trække luft gennem blæser og forbrænding vil så ikke stoppe under pausefyring og så vil bålet vandre stille og roligt ind mod sneglen...
går ud fra pakninger i tanken er tjækket?
-40
høj0,3
lav 0,1
P05 eller 06
ilt 7
au
høj 15
lav 40 prøv med 50
blæs 50
-ingen vand i fyret her i morges :-I
Hullet til vandaftap er ikke stoppet, det sprøjter ud når jeg tænder for luftblæseren.
om der er kommet så meget aske med ned i at de nederste huller er begrænset, vil jeg checke i dag... er 130 grader for meget i skorstenstemp? det er jo selvfølgelig ikke korn jeg fyrer med mere....
der var en vvs mand forbi sidste dag. han havde ikke tid ti lat fordybe sig og han kendte ikke mere til baxi end jeg. Jeg er maskinmester... Men han kunne heller ikke se nogle utætheder eller uregelmæssigheder ved trækstabilisatoren...
jeg går ud fra at SYR-ventilen er den "bandit" der oversvømmer brændkammeret ved tilbagebrænding: den er PT ikke utæt - jeg har haft den løftet fra og havde et stykke papir imellem....
Jeg checker lige endnu en gang for blokkeringer i sneglerøret, underluft huller og lægger Thy's overnævnte indstillinger ind.....
- Areal: 425 m2
Nej, en røg temp på 130 grader er i sig selv ikke alarmerende, jeg ender også mellem
130 til 140 grader når kedlen trænger til rensning.
Men, du forsøger at reducere varmeproduktionen, fordi Baxi 2,5 er lige rigelig stor til dit hus,
så hvis du har en rimelig ren kedel, burde du ligge et sted mellem 100 og 110 grader, måske
endda helt nede 90 - 100 når du har lav helt nede på 0,1
Så med 130 grader i røgtemp, og ren kedel, kunne det være bålet får alt for meget luft og
dermed hæver røg temp, og stille og roligt brænder tilbage mod sneglen, i stedet for bare at
ulme i pausefyring.
Det er vist samme tankegang Thy er inde på, utæt pakning på tanken, skæve hængsler på lågen,
glas snore der trænger til udskiftning, skrue på inspektionshul i lågen ikke strammet helt til, osv....
ulme i pausefyring.
