olie i bremseene på ferguson 550
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej jeg har et problem med at der dryper olie ud af bagtøjet på traktoren ,lige ud i bremserne .(det er tøre bremser)
Har en servicemanual på traktoren .kan se at der sider en pakdåse på akselen .
mit sørgsmål er. Kan jeg skille den og tage akselen ud uden at det falde fra hianden inde i gearkassen ?
Det er på godt jysk træls, at den ikke kan bremse særlig godt med olie i bremserne (det er tørebremser). Specelt når man bor på en bakke icon_frown.gif
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Akslerne går ikke ind i gearkassen,men ind i differentialet,og de skulle kunne trækkes ud uden problemer.
Bubbii
Tilmeldt: 22 feb 2011 22:30
Mit fyr: Baxi 1,5 350L m. Iltstyring
Areal: 238
Brændsel: Træpiller og for tiden m. olivenolie
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: Første år 8150 kg
Indlæg af Bubbii »
Har godt nok ikke haft skilt en Ferguson 550 ad, (gør mest i Deutz) men jeg tilslutter mig til Alberts svar :great:
Hilsen Bubbii
Mvh. Ronni
-Hvis du altid går i andres fodspor, kommer du aldrig foran
snubbi
Indlæg af snubbi »
ok. jeg kunne ikke lige se i manualen hvad ske når jeg hev aksenen ud ,den skal lige bestille noget først. Har 30 rm eg der skal flises.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hey, er der ikke noget med, at de ældre Fergusson har olie i bagakslen ?
Altså, motorolie, gearolie, hydraulik olie, og så aksel olie ?
Dette kunne i så fald være, at olien i bremserne kommer fra selve akslen,
og ikke fra gearkassen, som man umiddelbart skulle tro 8)
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Der sker intet ved at hive akslen ud.
Mekonomen kan lave nye belægninger der kan nittes på til billige penge :great:
og 400l vvb i huset.
snubbi
Indlæg af snubbi »
der er olie i bagtøjet der drypper ud i bremserne det er transmition olie 80w det bruges også til hydraliken kan se i manual at der er en pakdåse det skulle tætne om bagakselen den er utæt i begge sider . olien til bagtøjet koster næster de samme som 2 pak dåser +nye bremse bakker til begge sider icon_frown.gif
ellers er stumperne til fergusonen rimlige billig
Tænkte det nok, syntes at kunne huske gamle Fergusson har olie i bagakslen 8)
Køb hydraulikolien hos det lokale maskincenter, de er normalt langt billigere end andre steder.
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej brandsen
550 er kun en nyere version af den gl.grå
550èr er en 3 cylinder 55hk diesel , mener den er årgang 74 den jeg har
Den er hårdt spændt for ,når flishuggeren (tp660)er på .
Den kan godt tage pusten fra den gl.ferguson når den skal tygger en 15 cm ege pind
Nå, så er det jo en ret moderne sag du har, i forhold til min 178'er fra 1969 8)
178 har også olie i bagakslen, men kunne ikke lige huske om det også gælder for 500 serien.
