hej kom til at tænke på hvad er egentlig bedst?
at retur fra huset kører direkte i tank eller er tilsluttet returen fra tanken til fyret??
hvilke fordele er der ved de to løsninger??
(har pt selv den sidste, men er som skrevet i tidligere indlæg i gang med at finde ud af hvad der kan gøres for at optimere mit varme anlæg.)
retur fra hus og akkutank
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 okt 2011 15:51
- Senest aktiv: 03 feb 2023 16:38
- Mit fyr: snart varmepumpe, plus morsø ovn
- Areal: 126
- Brændsel: eg, ask, bøg, birk osv.
- Fremviser gerne i postnummer: 4930
- Årligt forbrug: 20-30SKRm
- Geografisk sted: 4930 maribo
en rigtig mand fælder selv sit brænde, det giver varme mere end engang
Nu med ferguson TEA-20 i maskinparken
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Hvis du tager returen fra huset så tænker jeg at det kan blive et problem at få nok flow. Hvis fyret banker derud af og skal af med meget vand så "kalder" det automatisk på den samme mængde der så skal komme fra huset. Jeg kører med 2" til og fra akkutank og ind til huset kører jeg kun med 3/4" og 1/2" til radiatorer.
Hvis du kun får returen fra huset så bliver det et vildt flow der kræves af et 1/2" rør. Jeg ved faktisk ikke om det overhovedet er lovligt.
V.h. Emil
V.h. Emil
- Stoker VII
- Areal: 126
der er samme størrelses rør til og fra huset som mellem tank og fyr. smider lige en tegning op
sådan ser det ud pt, ved ikke hvor neddroslingen sker, er under gulv efter hvad jeg kan se... men det er Ø34mm rør over det hele i fyrrummet
- Stoker XV
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
hej
jeg vil flytte din retur fra huset .. ellers giver det nogen mærkeligt flow på retur siden ... du vil få flow i begge retninger ..og det kan kun give problemer..
hvordan står din kedel til forhold til tanken .. står den i samme højde
- Stoker VII
- Areal: 126
udgang fra tank er 30 cm over gulv indløb til fyr er 20 cm over gulv.
smider lige et billede på af det
det er ikke et kønt syn
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
hej
tja hvis du har muligheden for at hæve mere vil det være bedre .. helt over top på kedlen ..
hvilken størrelse på rør bruger du .. de ser lidt små ud.
tror ikke din fejer vil blive særlig glad for at se det røg rør .. tipper hvis lidt for meget nedad
- Stoker VII
- Areal: 126
udgang fra tank, tja det ved jeg ikke om det kan lade sig gøre.. ved ikke hvad de to propper er til og det er til en varmespiral eller...
det er rør med en Ø34mm, kan ikke huske hvad det er omsat til i tommer(hader de engelske målebetengelser)
vedr det røgrør så har det set sådan ud de tre år vi har haft huset og fejer er der her 3 gange om året. fyret er fra før jeg overtog huset, så ved ikke men såfremt at jeg er hjemme næste gang han kommer så skal jeg snakke med ham om det for vil gerne have rettet det op , om end ikke andet end for syns skyld
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
lyder som det er 3/4" rør det er nok lige i underkanten .. har du problemer med at fyret koger eller kommer meget hurtigt op på kedel temp.
- Stoker VII
- Areal: 126
kedlen er ret hurtig til at komme op i temperatur.
den tidligere ejer havde en pumpe på sat der kørte på fremløb fra fyr til tank, men problemet er bare at ladomat ikke virker når den er tændt. men med giver at det nok er lidt underdimisioneret mht. rør det burde efter importør være min 1½" rør. det er bare en lidt dyr udskiftning lige pt. det løber jo op i omkring 2500.- bare i stål, fitings og nye haner og så ved jeg ikke helt om min ladomat kan genbruges..
- Stoker XV
- Mit fyr: scotte
hvorfor mener du at den ikke virker .. hvad gør den .. hvilke temp. står det 3 skrive termometer på når fyet har kørt en time.. hvor lang tid tager det dig at fyre din tank op ... hvor stor er din tank
