Montering af termisk ventil???
Christian Rasmussen
Tilmeldt: 20 nov 2011 18:30
Indlæg af Christian Rasmussen »
Hej.
Er ved at montere min termiskventil til brændslukning.
Skal der være konstant vandtryk på den, eller skal den beholderen bare fyldes op med vand?
Christian
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af chopper »
Ja man har altid vandtryk på..
Christian Rasmussen
Takker:)
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Mit fyr: blackstar 1016 kedel 10kw nbe
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 5672
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: midt fyn
Indlæg af eggertcorydon »
det er vist lidt uvist om der må være vandtryk på hele tiden har spurgt fejer han mente at de liter vand i beholdern nok kunne slukke tilbagebrang.men den måtte godt være sluttet til konstant.men har en kammerrat der fik afvide at det ikke måtte stå med tryk fra hane hele tiden men der skulle kontroleres tryk en gang om måneden. pga hvis der sker fejl på ventil så lukker den bare vand ind hele tiden og ud i rum. så spørg heller din skorsten fejer
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
eggertcorydon » 25 Nov 2011, 23:31 skrev:det er vist lidt uvist om der må være vandtryk på hele tiden har spurgt fejer han mente at de liter vand i beholdern nok kunne slukke tilbagebrang.men den måtte godt være sluttet til konstant.men har en kammerrat der fik afvide at det ikke måtte stå med tryk fra hane hele tiden men der skulle kontroleres tryk en gang om måneden. pga hvis der sker fejl på ventil så lukker den bare vand ind hele tiden og ud i rum. så spørg heller din skorsten fejer
Den skal da altid være tilsluttet permanent vandtryk.
Det er jo også derfor at man ikke må lave kuglehaner på den streng og sådan. Da de IKKE må kunne lukkes ved et tilfælde.
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm »
Min smed satte en kuglehane foran min, som han sagde hvis jeg blev træt af den gik af for meget var der da en mulighed(Ved så ikke lige hvad jeg skulle bruge den til). Det blev da godkendt uden problemer, så det er vidst meget individuelt hvad fejeren siger.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Ang. at slukke for strengen til diverse sikringer, har jeg fået godkendt ventiler på både SYR og mit sprinkler-system.
Nu har jeg ikke nogen småt-spisende-træganskere endnu, men kom til at tænke på flg.
Er der ikke nogle, som slukker for vandtilgangen til huset på deres hovedhane, når de tager på f.eks. ferie??? :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Christian Rasmussen
Skorsten fjeren var der igår og godkendte det. Jeg ha bare monteret konstant tryk til den termiske ventil.
Hvis uheldet er ude og den åbner op for ventilen. Lukker den så igen, når den kommer under 95grader?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
Christian Rasmussen » 26 Nov 2011, 08:31 skrev:Skorsten fjeren var der igår og godkendte det. Jeg ha bare monteret konstant tryk til den termiske ventil.
nej den skal slukkes manuelt.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Hvis jeg har forstået det rigtig så lukker syrventilen igen når temp er faldet...
Tilbage til "Kl Stoker"
