Lidt driftstatus BAXI 2.5
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Opstart af BAXI 2.5 den 26.08.2011.
Til i fredags den 18.11.2011 har forbruget været 1.780 kg German Pelelts med en brændværdi på 5.400 KWH.
Det giver et gennemsnitligt forbrug på 21kg/døgnet!
Har været uartig og ikke renset i hele perioden. Og vi har fået nyt tag på i mellemtiden, varme installation revet ud fra 1. sal - så fyrer reelt kun 110 kvm op for tiden. Og skal tilføjes at der kun forefindes hulmursisolering i hytte. Er igang med at isolerer fra tagfod til kip...
Syntes resultatet er flot kedlens størrelse tageti betragtning, set i forhold til antal kvm. Må sige den hjemmebyggede iltstyring STYRER :lol:
Nysgerrige kan se her: viewtopic.php?f=51&t=11788
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det var utroligt du er sluppet godt fra ikke at rense i så lang tid. Jeg kører med spildkorn for tiden,
og efter 5 uger var der dælme ikke meget hul igennem turbolatorerne 8)
Selvfølgelig giver piller langt mindre aske, men alligevel.
Senest aktiv: i går 23:04
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Ja iltstyring gør helt tydeligt at man kan køre betydelig længere uden rensning..
godt gået
HSC
Indlæg af HSC »
Min pille pusher har hentet nogle svenske træpilelr hjem (i gule sække) Brændværdi 5,6, aske indhold 0,25 - ALDRIG set så gode data for en pille... Pris 2.100,- for 990kg. Han siger priserne på piller forventes at stige noget, da de store varmeværker mangler halm og er ude og opkøbe træpiller i stedet... HM!
/HSC - Henrik C
