Hej forum,
jeg har nogle problemer med at få min woody brænder til at køre ordentligt på en opop Black Star 20 kedel.
Jeg kan til at tænke på om angivelsen af brænder ydelsen er forkert.
Den er forud indstillet til 20KW, men det passer vel ikke nødvendigvis til til BS 20 kedel.
Er der et sted, hvor man kan se hvilken brænder der er monteret og hvad skal brænder ydelsen indstilles til?
Håber der er en der kan hjælpe
Frank
Brænder størrelse
- Stoker IV
- Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
- Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
- Areal: 217
- Brændsel: Træ + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
Brænder størrelse
der skal man ind i styring og se
hvis det kommer frem hvor du bor er der måske en der vil hjælpe
Brænder størrelse
Hej Frank.
Dit hus størrelse og isoleringsgrad er jo væsentlige parametre i den her sammenhæng. Jeg tror kedlen kan aftage alt den varme det skal være. Spørgsmålet er, om dit hus kan aftage varmen fra radiatorerne. Hvis du har for mange start/stop på fyret, kan du prøve at sætte max.ydelsen ned, indtil temp. holder sig nogenlunde stabilt i nærheden af din max.temp. på anlægget. Kig til fyret hele tiden og se, om det kører eller holder pause. Hvis det er slukket og holder pause, hver gang du tilser det, skal du sætte max.ydelsen ned, indtil det kan holde sig kørende med nogenlunde samme temp. ( i nærheden af din max.temp. ) uden at slukke.
Max.ydelsen har et eller andet nummer i din menu. Kig i forbrugervildledningen ( og der kan jeg så se, at du har fundet den ).
Hvis du har uforbrændte piller, er din ilttilførsel for lav I FORHOLD TIL PILLEMÆNGDEN DU TILFØRER. Skru ned for pillemængden, indtil den gnistrer fra bålet. Skru derefter langsomt op, indtil den holder op med det (kig til den hver halve time). Skru derefter op indtil den ryger en lille bitte smule og er helt uden gnister ( når du kigger i brændkammeret med lågen på klem ) .
Prøv dig frem. Det er ikke raketvidenskab det her.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Brænder størrelse
Følg denne guide og se om ikke den løser dine problemer.FSJ » 21 Nov 2011, 15:20 skrev:Hej forum,
Frank
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Blæserparametre http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 20chip.pdf
- Stoker IV
- Areal: 217
Brænder størrelse
Jeg fandt regningen på fyret og på den står der 10-16kW. Jeg går ud fra, at det betyder at styringen skal sættes til 16kW i stedet for de 20kW den er forud indstillet med.
