Baxi Multiheat 1,5 og korn?
nimadsen
Tilmeldt: 18 apr 2010 22:47
Senest aktiv: 17 maj 2012 00:11
Mit fyr: Twin Heat CPI-12
Areal: 160 + værksted
Brændsel: korn + træpiller
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlæg af nimadsen »
Jeg har et landbrug, og vil derfor gerne fyre med hvede. Er der nogle gode erfaringer med afbrænding af hvede i Baxi 1,5 eller giver det kun problemer? Det siges at 2,5 er bedre grundet det større brændkammer, men den er desværre for stor. Det er ok at skulle kigge til den én gang i døgnet, men udover det skulle den gerne klare sig selv... 8)
Det kan vel også hjælpe at blande lidt træpiller i?
Senest aktiv: i går 23:04
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
det skulle kunne klares med daglig tjækning... vil dog kraftig råde dig til iltstyring også
nimadsen
Har du, thy, prøvet at brænde korn? Skal der iblandes kridt? Eller kan problemer delvist afhjælpes med iblanding af piller?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
næ ikke lige korn i min men har set det kan lade sig gøre... piller i blandet hjælper jo meget og det rigtige kridt så kører det bare..
ps det giver jo meget aske.. elleers kører det godt :great:
mortendam
Tilmeldt: 15 okt 2008 20:46
Senest aktiv: 08 nov 2018 19:18
Mit fyr: baxi multiheat 1,5
Areal: 120
Brændsel: Træpiller (ewers)
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Syd fyn- Tåsinge
Indlæg af mortendam »
Jeg har en sæson fyret med hvede iblandet foder kridt, i min 1,5 uden iltstyring, fik det til at kører rigtigt godt, kræver pasning hver dag, da der kommer en del slakker og aske.
Men der er et men, det er utroligt hårdt ved kedlen, den tæret kraftigt den sæson det var tydeligt at se. Det har faktisk tæret hul i mit røgrør selv om det kun er 4 år gammelt her til februar, så der skal være en del besparelse, for at opveje det.
mvh Morten
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg har hældt mange ton korn gennem min Baxi 2.5, og tror bestemt ikke det ville være
gået så smertefrit uden iltstyring, for kornspildet har meget varierende kvalitet, selv i
samme parti, så det vil sikret give mere tæring uden iltstyring, fordi man jo ikke selv kan
rende og justere hele tiden, som iltstyringen jo gør.
Endvidere er trækstabilisator efter min mening et 'must have' på alle stokere, og igen tror
jeg det hjælper på minimering af tæring, ved at have en mere jævn forbrænding.
Endelig synes jeg ikke det duer at 'fise fyre' med korn, jeg starter og slutter sæsonnen
med træpiller, og kører kun korn når Baxi'en virkelig skal bestille noget, og tror at
'fuldt bluds' på forbrændingen også hjælper til minimerig af tæringen.
Det duer bare ikke have korn til ustandseligt at ulme i brændkamret under pause fyring.
Og så skal man overholde kravet om minimum 60 grader på returen, for ikke at få kondens
i kedlen, og dermed også minimere tæring.
Alt i alt har jeg en tro på, at disse 4 punkter tilsammen har en positiv virking på problemet
med tæring ved kornfyring 8)
