KL 2 Stoker
astrit
Tilmeldt: 27 nov 2011 16:35
Mit fyr: Kl2 25kw
Areal: 200 kvm
Dagligt forbrug: over 50 kg
KL 2 Stoker
Indlæg af astrit »
Hej her ind
Jeg har købt en KL2 stoker men har en lille problem med den jeg bruger over 50 kg om dagen det er alt for meget er da nogen da har nogen gode fif til den eller ny indstilinger :(
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
KL 2 Stoker
Indlæg af bamse »
Hvilke indstillinger kører du med ?
Med venlig hilsen
Jes
astrit
Mit fyr: Kl2 25kw
Areal: 200 kvm
KL 2 Stoker
Indlæg af astrit »
jeg køre med blæsen på 30 og så pille ind føring 7 30
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
KL 2 Stoker
Indlæg af Bigfoot »
hvordan med størrelsen på dit hus, er der shunt på anlægget... hvilke typer piller kører du med, og hvordan ser asken ud.
For med 50kg i forbrug, så har du allerede nu, også en pæn mængde aske.
Jeg mistænker lidt anlægget for at smide pillerne halvbrændt i askeskuffen.
Hiv den ud, og fortæl hvad du ser.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
KL 2 Stoker
Indlæg af agentjensen »
Yep. Vi må have lidt mere info om fyr, hus , m.m får at komme med kvalificeret gær på dit forbrug.
Jeg har en KL15 -den gamle model - og har et forbrug lige nu på omkring 35-40kg pr dg - har 260kvm og en varmtvansbeholder på fyret. Mit hus er medium isoleret og jeg har forsøgt at nedbringe mit forbrug men har nu slået mig til tåls med at det er optimeret mest muligt. - bruger ca 10tons piller om året.
Husk også at KL fyret er i den billige ende og derfor ikke så efektivt som de dyre fyr.
AgentJensen / Michael
p.s udfyld din profil!!!
astrit
Mit fyr: Kl2 25kw
Areal: 200 kvm
KL 2 Stoker
Indlæg af astrit »
Huset er på 200 kvm. og ja da er en shunte... og jeg bruger Barlinek piller. men æsken ser godt nok ud..
med min gammel andlæg brugt jeg ca 40 kg om dagen når da var -5 grader.
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
KL 2 Stoker
Dit gamle anlæg , hvad var det for en fætter - kan jo have betydning for dit forbrug hvilken det er,....
Det er svært at sammenligne forbrug mellem 2 fyr.
Husk nu profilen.......
/Michael
astrit
Mit fyr: Kl2 25kw
Areal: 200 kvm
KL 2 Stoker
Indlæg af astrit »
Det var en gammel salamenter kedle som vi monter en gammel piller brander på...
Per J.
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Geografisk sted: Vojens
KL 2 Stoker
Indlæg af Per J. »
Mit hus er på 180 kvm. og middel isoleret.
Jeg bruger for tiden ikke over 20 kg. pr døgn.
Som agentjensen skriver er Kl 2 i den billigere ende af prisskalaen og nok derfor lidt dyrere i drift pillemæssigt, men de 50 kg. er alt for meget.
Lad os få dine indstillinger samt røgtemperatur.
M.v.h
Per
agentjensen
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
KL 2 Stoker
Du har en 25kw til 200 kvm - lidt i overkanten størrelse - så dit fyr går sansynligvis meget i pausefyring - så du skal sørge for at få den droslet mest muligt ned - mindst mulig pille fremføring og luft, så den bænder længst muligt inden pause.
Prøv 5 og 30 i de to indstillinger du selv nævner. og så juster luften så asken er grå og kun en smule hvid røg opad skorsten.
/Michael
Tilbage til "Kl Stoker"
