rør temperetur
smeden
Tilmeldt: 24 jul 2010 09:13
Mit fyr: black star16 og pillebrænder
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: ved ikke
Geografisk sted: randers
rør temperetur
Indlæg af smeden »
hej
jeg er lige lidt nysgerri om jeg har den rigtig rør temperetur
min ligger på
ved 30-40 % er den ca 50 grader
og ved 80-100 % er den ca 80 grader
er det helt gladt.
venlig hilsen michael
(ps det er en 16 kw voody og blackstar kedle)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
rør temperetur
Indlæg af Flunk »
Er det røg temperaturen vi taler om?
Hvordan måler du den?
50 grader er for lidt, det giver kondens.
larsrønne
Tilmeldt: 14 nov 2011 09:01
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
Brændsel: Piller fra NRGi
Fremviser gerne i postnummer: 8500
Dagligt forbrug: 20-25 Kg.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
rør temperetur
Indlæg af larsrønne »
Min røg temp. er også så man kan holde hånden på røgrøret...
Hvad skal ens røg temp ligge på ca?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
rør temperetur
Indlæg af pille bruger »
Det er stort set/næsten lige meget hvad ens røg temperatur er, bare forbrændingen er god.
Det der er vigtigt er, at røgen ikke kondenserer i skorstenen.
Det giver løbesod.
En trækstabilisator giver et ekstra tilskud af luft i skorstenen.
larsrønne
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
rør temperetur
Jeg har en trækstabilisator i, (og fandt da ud af i søndags at den virker!) men er den eneste retningslinie at der ikke må være kondens i skorstenen? og hvordan tjekker jeg det i den øverste del? jeg kan jo ikke være sikker på at det kommer ned i bunden hvis det først kondensere i toppen? (Altså løbe soden, som indikere for lav røg temp?)
rør temperetur
larsrønne » 29 Nov 2011, 13:09 skrev:Jeg har en trækstabilisator i, (og fandt da ud af i søndags at den virker!) men er den eneste retningslinie at der ikke må være kondens i skorstenen? og hvordan tjekker jeg det i den øverste del? jeg kan jo ikke være sikker på at det kommer ned i bunden hvis det først kondensere i toppen? (Altså løbe soden, som indikere for lav røg temp?)
Ja, du skal se efter kondens dannelse oppe i den øverste meter af skorstenen.
larsrønne
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
rør temperetur
Ja, men hvordan gør jeg det? kan jo ikke kravle ned i røret :)
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
rør temperetur
Indlæg af KristianVilhelm »
Det er ellers ved at være tid til sådanne nogle tiltag :tunge:
larsrønne
Mit fyr: OPOP H430
Areal: 135
rør temperetur
Jaaah, men så skal jeg jo ha noget rødt tøj på også...:)
Er der ikke en "Rigtigt temp" på røg temp... ?
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
rør temperetur
Indlæg af Fer »
pille bruger » 29 Nov 2011, 13:00 skrev:Det er stort set/næsten lige meget hvad ens røg temperatur er, bare forbrændingen er god.
Det giver løbesod.
Det du siger altså at det er bedst med en røg temperatur på over 250 grader, da du så er sikker på du ikke har kondens...
Ironi kan være anvendt, røggastemperaturen siger meget om din renhedsgrad af kedlen, og deraf din fyrings økonomi.
Du kan ikke bruge håndspålæggelses metoden, du skal have dig et temometer i røggassen. (Jeg kan holde på mit røggasrør når der er 130grader varm røg i det.)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Tilbage til "Woody Pillefyr"
