Tænd og sluk ure på Pellx
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
Stationsforstanderen
Tilmeldt: 24 jan 2010 12:19
Mit fyr: Alcon 5. 21KW med pellx 20KW
Areal: 230 m2
Dagligt forbrug: ca 10-17 kg
Årligt forbrug: Ca 8-9 ton
Geografisk sted: Velling ved Ringkøbing
Indlæg af Stationsforstanderen »
Hej. Er der nogen med Pellx brænder som kører eller har kørt med tænd og sluk ure, på brænder og cirkulationspumpe. Jeg tænkte det kunne spare nogen piller, hvis det kørte om eftermiddagen og aften og slukker om natten, og kører et par timer om morgenen.
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Du kan nok spare lidt piller, men jeg tror ikke det giver smør på brødet. Tænk på det hele bliver kølet ned og skal varmes op igen fra 10-12 grader eller hvormeget temperaturen nu er faldet. Jeg mener jeg for år tilbage, læste en artikel om at det ikke var ret meget man sparede, ved at slukke helt i nogle timer og så er det jo et spørgsmål om du ikke ville være mere glad for, der var varme hele tiden, måske med en natsænkning, som jo heller ikke slukker for varmen.
Vælg dine kampe med omhu.
Areal: 230 m2
Det er korrekt, men det var også bare fordi der på Scotte og Woody pillebrændere, er indbygget timer til start og stop, feks i forår , efterår og sommer. Så var det jeg tænkte at man kunne sætte tænd og sluk ure på Pellx, og få samme virkning. Jeg har en akumulerings tank på anlægget på 1200 liter, så det skulle være muligt at holde varmen nogenlunde på anlægget. Nu får vi se om jeg vover forsøget.
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
I første omgang kan du jo prøve, at se hvad der sker, når du slukker/tænder for den på kontakten. Hvis den bare starter op igen når du tænder, kan jeg ikke se hvad der skulle hindre, du sætter et tænd/sluk ur på.
Hvis det lykkedes, vil jeg foreslå du også sætter en elektrisk termostat på til at slukke for cirkulationspumpen, når fremløbstemperaturen kommer under f.eks. 55 grader, så du undgår fyret kommer til at virke som en stor radiator, se viewtopic.php?f=51&t=11295
Tilbage til "Pellx Pillefyr"
