røgtermometer
fætter sjusk
Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gram sønderjylland
røgtermometer
Indlæg af fætter sjusk »
hejsa
jeg har købt et røgtermometer..men kan ikke lige hitte ud hvordan det monteres
havde regnet med det bare var at skrue i røgrøret..men der er ligesom ikke noget gevind på den pinden er også meget lang.skal der bruges et rør med gevind på som den stikkes ned i ??
fætter sjusk [img]http://www.imageshock.eu/img_small/100_5340.jpg[/img]
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Indlæg af Fejer »
Ja der skal bruges et Bøs med en skrue igennem....
Den nøjagtige placering er: Røgrørsdiameter / 2 = afstanden fra røgrørs studsen...
har du et 15 Cm røgrør så skal den altså monteres 7,5 Cm. fra din røgrørs studs.
er dit røgrør vandret monter da foroven, er det lodret så montere så du nemt kan få fat i det....
Ca. 1 gang om måneden tages det lige ud og tøres lige af med papir el. klud... sker dette ikke kan der sætte sig så meget sod på den at du en dag ikke kan få det ud.
Venlig Hilsen
Fejer.
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Jeg har faktisk bare boret et hul i mit røgrør og sat termometeret i.
Det fungerer fint nok.
fætter sjusk
hejsa
har i billed af den bøsning??
ja mit røgrør er 15 cm og går ud i top af fyr og så har jeg en vinkel på...jeg syntes bare pinden er meget længere end røgrøret tykkelse pinden er 30 cm skal den så stikke 15 cm ud også ??
fætter sjusk
Fejer
Indlæg af Fejer »
ja det skal den jo mindst...Faktisk så skal den også ind i centrum altså kun 7,5 Cm. ind....
undskyld jeg spørger hvor har du købt dette store termometer det er jo nok til et meget stort anlæg...
Jeg ser hvad jeg kan finde af billede, men det kan jo værre andre kommer først...
Venlig Hilsen
Fejer.
fætter sjusk
hej det nu kun pinden der er så lang..
købte den ved sanistaal http://www.sanistaal.dk/cms/sanicms.nsf ... orm=&H=750
men sytes da også den jeg kan se på billed fra vvs eksperten ser mindre ud..
tror jeg skal have fat i den fæter i stedet
takker for hjælpen
Fejer
Indlæg af Fejer »
Det tror jeg også... jeg har sporet den du har, den er med alt sandsynlighed til en masseovn.
Venlig Hilsen
Fejer.
