Effekt fra 16kw til 10kw version 4.99L
jievo
Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW V7 Styring
Areal: 130m2 to plan
Brændsel: Alle slags piller
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: ca. 5 Tons
Geografisk sted: Østfyn
Indlæg af jievo »
Er der nogen der lige ligger inde med parameterne, når man vil drosle ned fra 16kw til 10 kw,
har indtil videre kun fundet standard setup til 16kw. Den er med sort blæser
EFFEKT LAV Standard 5.
Justering af blæs ved 10 % ydelse
EFFEKT MIDT Standard 8.
Justering af blæs ved 50 % ydelse
EFFEKT HØJ Standard 15.
Justering af blæs ved 100 % ydelse
EFFEKT Standard 16.
Angivelse af brænderens effekt til interface
ILTBLOW LAV Standard 10.
Blæserens arbejdsområde ved ilt-styring i lav last
ILTBLOW MEL Standard 20.
Blæserens arbejdsområde ved ilt-styring i mellem last
ILTBLOW HØJ Standard 30.
Blæserens arbejdsområde ved ilt-styring i høj last
mvh jievo
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Den her http://www.bioflame.dk/index-filer/Page973.htm
Men der er ingen 10 kw parametre.
Den er jo fra før den tid :wink:
dannidines
Indlæg af dannidines »
mindes at kunne huske man kan sætte kw ydelsen i stokerkontrol (1.81) .... så kunne du smide stokerkontrol på, sætte kw ydelsen og så justerer blæser parametre efterfølgende..
Tilbage til "Woody Pillefyr"
