Kondens i manometer blackstar kedel
stonemann
Tilmeldt: 23 okt 2010 21:55
Mit fyr: woody 10 kw
Areal: 160, 2 etager
Årligt forbrug: Who knows ?
Geografisk sted: Kjellerup
Indlæg af stonemann »
Hej, Har pludselig fået vand/kondens i manometeret i på min blackstar kedel efter 2½ uges drift.
Er der nogen, der ved hvad det skyldes?
mvh
Man bliver hurtig pillenørd
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Den var ny :shock:
Er shunten rigtig indstillet, så det ikke er kondens fra bunden der damper op ?
Er begge plader lagt i kedlen ?
stonemann
ja har begge plader i. shunt fungere. retur ligger på 50-54 grader.
Er låge til askeskuffe lukket rigtig ?
Ja jeg skyder lidt med spredhagl, for det er ikke noget jeg har set før.
Under opstart hvor det hele er koldt, er det normalt at der kan lomme lidt vand ud af kedlen,
men når det har kørt og er varmt....
Det kan jo tænkes at manometeret er utæt.
stonemann
Ja har snakket med andreasen Bio..og han vil sende en ny, som jeg selv skal montere, men
er det noget jeg kan finde ud af Michael? Har ikke haft sådan en kedel skilt ad før :-)
tvivleren
16
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
det er vel ikke helt umulig at skifte det, hvis hænder vender rigtig
stonemann
Nej det regner jeg heller ikke med, men om der var nogt man skulle
tage specielt hensyn til..
Bag i kedlen skal der skrues en forbindelse af.
Hvis alt virker som det skal lukker en ventil vor vandet.
Så er det bare at få måleren ud, og føre røret til føleren under kappen.
Det burde der ikke være de store forhindringer i.
stonemann
ok, men hvilken forbindelse er det du mener?
På manometeret er der et rør, fra selve viseren og om til en tilslutning i kedlen.
Denne tilslutning er med en kontra ventil.
Den plejer at være tæt.
Det lyder mere indviklet end det er.
Når du står med ombytteren i hånden kan du hurtigt se pointen.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
