Hjælp til ny Woody ejer ang. "løse" plader mm
lima
Tilmeldt: 23 sep 2011 18:21
Mit fyr: Woody 16 kw
Areal: 250
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af lima »
Hej, er stadig absolut nybegynder med Woody...kan se at den bageste løse plade i bunden af kedlen ikke er monteret af vores vvs'er..kan det være noget han har gjort med vilje? Nu har jeg lagt den i, skal der så ændres noget på indstillingerne? (Kunne selvfølgelig spørge ham men har også set nogle herinde anbefale at man ikke har den i).
Vi har endnu ikke fået tilsluttet alle radiatorer eller vvb så fyret er nok noget overdimensioneret til vores behov i øjeblikket, det starter og slukker rigtig mange gange og nu er det også begyndt at lave en del fejltændinger, ofte om natten (hvor vi heller ikke har så meget gang i radiatorerne)....kan det hænge sammen? Antal piller var også sat 300g for lavt i autoberegning, det har jeg nu rettet.
På forhånd tak for svar.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Her er en guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Den burde løse problemerne med fejloptændinger.
Smeden har sikker "glemt" de plader i farten, men de skal i.
Begge to, og de er mærket med rødt i guiden.
Da sneglen ændre sig meget den første tid, bør guiden gentages hver uge,
eller indtil der ikke er nævneværdig ændringer.
lima
Areal: 250
Indlæg af lima »
Tak for svar...begge plader er i nu og jeg holder øje med ydelsen fra sneglen. Har ikke lige kunnet komme til af afmontere og rense brænderen i dag da vvb ligger og spærrer på gulvet foran, men resten er renset og fyret kører igen.
Lise
lima » 04 Dec 2011, 21:07 skrev:Tak for svar...begge plader er i nu og jeg holder øje med ydelsen fra sneglen. Har ikke lige kunnet komme til af afmontere og rense brænderen i dag da vvb ligger og spærrer på gulvet foran, men resten er renset og fyret kører igen.
Lise
Du behøver ikke afmontere noget for at rense.
Sluk fyret.
Åben øverste forreste låge, fej ned og fej herd.
Luk låg.
Bagerste øverste låge kan du sikkert vente med til næste uge.
Men kig gerne om den er helt sort, for så skal der også renses der.
lima
Areal: 250
Indlæg af lima »
Hej Michael, har renset både forreste og bageste del og herd (da jeg fandt ud af , men jeg har ikke haft selve brænderen taget af og ikke renset fotosensor og blæser, men alt andet er ok.
(kunne NBE i øvrigt ikke lave en vejledning for absolut ikke pillefyrskyndige...jeg forestiller mig noget pædagogisk med billeder og pile..det er altså ikke let at tøre flammeindikatoren af når man ikke aner hvor den sidder eller hvordan den ser ud..nå ja og så tog det mig også lige lidt tid at finde ud af hvad herden var ;-)...overvejer at tage på besøg hos anden bruger og tilbyde at rengøre deres fyr under kyndig vejledning
lima » 04 Dec 2011, 22:03 skrev:Hej Michael, har renset både forreste og bageste del og herd (da jeg fandt ud af , men jeg har ikke haft selve brænderen taget af og ikke renset fotosensor og blæser, men alt andet er ok.
:great: Go ide.
marianne64
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4
Indlæg af marianne64 »
hej bor mellem horsens og århus du må gerne komme og se hvordan vi gør med vores fyr
lima
Areal: 250
Indlæg af lima »
Hej Marianne, tak for tilbudet...det vil jeg/vi rigtig gerne. Kan se på kalenderen at det nok først bliver efter nytår, tror jeg, vender lige tilbage når jeg kan se hvornår det kan passes ind
marianne64
Mit fyr: woody 10kw
Årligt forbrug: 3-4
i skal være velkommen bare giv lyd
Tilbage til "Woody Pillefyr"
