kl2 combi stoker
KsM
Tilmeldt: 04 dec 2011 19:33
kl2 combi stoker
Indlæg af KsM »
Hej stokerpro brugere
Har lidt problemer med min kl stoker fyr. Har i den sidste tid haft nogle problemer med mit fyr det til soder helt vildt og har prøve at justere på en masse indstilinger men her til morgen hørte jeg at det løs som om blæseren sat lidt ud når den skulle til at starte igen. den kører lige op i omdr. og så falder den igen med det samme.
så er mit spørgsmål bare om der er nogen der ved om det er blæseren det er galt med eller det er noget styringen gør?
det er lidt som om hvis man lige kører den op på 100procent på blæseren lige 5sec og så ned på de 30 igen som jeg kører med så kører den lidt igen.'
håber der er nogen der kan hjælpe
Mvh KsM
Per J.
Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
Mit fyr: KL 2 15 Kw
Areal: 178
Brændsel: 8 mm. piller
Geografisk sted: Vojens
kl2 combi stoker
Indlæg af Per J. »
KsM, du må lige på banen med flere oplysninger.
Hvad er dine indstillinger.
Hvor gammelt er fyret.
Er det når du er inde i menuen "Opstart" eller er det ved normal drift?
M.v.h.
Per
KsM
kl2 combi stoker
Indlæg af KsM »
det er under normalt drift
skriver lige min indstillinger her lidt senere men den har kørt fint med de indstilling jeg kørere med nu det er kommet lige de sidste par dage
det er ca 1,5 år gammel fyret
KsM
kl2 combi stoker
Indlæg af KsM »
nu er den helt galt med blæseren når den kører under normal drift har jeg måtte justere den op i blæse procent og styre den i spjældet bag på. hvis den bare står på de 30procent som den har kørt med hele tiden indtil nu kører den op og ned i hastighed.
nogen der ved om det er blæseren der er ved at stå af eller det er styringen?
Tilbage til "Kl Stoker"
