Montering af rør - evt kuglehaner på fremløb og retur
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Senest aktiv: 31 jul 2022 16:39
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Jeg står og skal til at montere et scotte pillefyr - og overvejer i den forbindelse at montere 2 stk kuglehaner på fremløb og retur, således at jeg helt kan lukke af for huset, og kun varme mit varme vand op om sommeren.
Spørgsmålet er - må man det, og kan det anbefales?
Se tegning - de to gule trekanter er der hvor jeg vil montere kuglehanerne. Den røde runde er pumpen.
bakman
Tilmeldt: 19 okt 2011 13:24
Senest aktiv: 17 jul 2015 05:00
Mit fyr: scotte 20 kw
Areal: 310 m2
Brændsel: træpiller og brænde
Årligt forbrug: ca 5 tons
Geografisk sted: nordsjælland
Indlæg af bakman »
jeg har også tænkt på at gøre det sådan
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Det må man gerne, bare man ikke lukker af for ekspantionen og overtryksventiler...
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ser ud som om mit svar forsvandt pga samtidigt indlæg fra Landlyst.
Præcis, det kommer an på hvor du har din expansions beholder.
Det går ikke at man uforvarende kan lukke for varmekredsene, mens fyret evt
buldrer afsted på fuld skrue ! Fyret skal under alle omstændigheder kunne
komme af med varmen, evt gennem exp beholder.
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Perfekt tak for svarene. Min ekspansionsbeholder er monteret på returen fra varmvandsbeholderen, så det ser ud til jeg ikke behøver flytte den så :-)
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i dag 10:03
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 454 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Istedet for at installere en kuglehane, kan der jo monteres en 2vejs ventil, der så kan tilsluttes noget temperaturmåler. Så når temp er under fx. 10grader, kan 2vejs ventilen automatisk åbne så der kommer varmt vand til huset. Ligeledes når temp er over fx. 10grader lukker den for det varme vand til huset. Da jeg har 1 strengs anlæge i mit hus anvender jeg dette (På det hus med oliefyr), da jeg ikke er interesseret i at cirkulere en masse varmt vand unødigt.
Men hvis du har 2 strengs anlæg som de fleste, kan jeg ikke se ideen i at lukke for det varme vand til husets radiatoer, da termostaterne automatisk gør dette for dig?
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Hmm har lige været igang med at kigge på mit system, umiddelbart vil jeg mene det er et 2 strengs system.
Kan det så virkelig passe at vandet ikke cirkulerer ud i huset hvis alle radiatorer er lukkede?
Landlyst
ja hvis der ikke er lavet forbindelse mellem frem og retur, ka det godt...
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Hmm det må jeg lige have testet, for det ville da være nemt så. Det må være situation B på denne tegning(nederst)
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/127034
Landlyst
Ja det er rigtigt....
