woody 4.12
- Stoker III
- Tilmeldt: 05 nov 2009 16:54
- Mit fyr: roca med bio comfort
- Areal: 240 m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4900
woody 4.12
hej er der nogle der kan hjælpe med indstillinger syntes mit kører mærkeligt. når det skal pause fyrer pause fyrer det lidt og så går fyret i slukket tilstand troede det skulle holde liv i ilden istedet for af gå ud på forhånd tak
- Stoker III
- Areal: 240 m2
- Brændsel: piller
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
woody 4.12
Her er en side med hjælp http://www.bioflame.dk/
- Stoker IV
- Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
- Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
- Areal: 217
- Brændsel: Træ + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
woody 4.12
Jeg havde tilsvarende problemer da jeg startede med min nye Woody/BlackStar. Jeg justerede Pled op (til 5 eller 6 så vidt jeg husker) og lukkede max ydelsen ned på 70% (rigeligt til at kunne levere nok varme til huset).
Det gør at fyret lukker hurtigere ned når den når op på den ønskede kedeltemperatur.
Min kører ikke længere på pause, men kører ned på 10% i en kortere periode i stedet.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
woody 4.12
Bemærk lige at det er en meget forskellig version styring.FSJ » 09 Dec 2011, 11:36 skrev:Jeg havde tilsvarende problemer da jeg startede med min nye Woody/BlackStar. Jeg justerede Pled op (til 5 eller 6 så vidt jeg husker) og lukkede max ydelsen ned på 70% (rigeligt til at kunne levere nok varme til huset).
Han kan ikke direkte ændre dine forslag.
Du bør justere ind efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Har du shunt på ?
Og hvis du har hvad står den på?
