Hey folkens.
Så kom jeg også til at opleve en knækket bolt pga et fyr der brændte ud. Men jeg er ikke skide teknisk anlagt. Da jeg pillede plastic hætten af lå der 2 stykker bolt med møtrik nede i. Jeg kan se at de er knækket. Den ene er helt glat og den anden er med gevind og løs møtrik. Jeg kan se de 4 huller som sidder på det der må være gearet? Men der er ikke noget gennemgående hul i det som jeg går ud fra er "skaftet" på sneglen. Så jeg kan ikke helt regne ud hvordan det fungerer...når jeg kigger efter en ny split på vvs expertens hjemmeside, ser jeg kun en type der er beregnet som gennemgående split, og ikke to bolte som det ser ud til at jeg skal bruge..
Hvad siger i?
EDIT::::Jeg har fundet hullet...kunne ikke se det fordi resterne af bolten stadi sidder derinde gennemgående...noge ide til hvordan jeg får det ud?
Split/bolt knækket..
- Stoker II
- Tilmeldt: 01 nov 2010 11:02
- Mit fyr: KL2
- Areal: 200m2 og 100L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: ca 35
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Lolland
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Kan du ik slå den ud med hammer og dorn?
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Hvis du ikke har værktøjet til at banke den ud, kan du formentligt trykke den ud med den nye bolt...
Få hullerne til at passe over ens, og bank nu den nye bolt i... Så skulle den gamle gerne blive trykket med ud...
- Stoker II
- Mit fyr: KL2
- Årligt forbrug: ?
I er de bedste!!! Tusind tak. Stumpen er banket ud, og svoger er på vej med en ny split..skulle gerne have varme igen senere i aften..
- Stoker II
- Mit fyr: KL2
- Årligt forbrug: ?
Hmmmmmmmm
Fik skiftet bolten, renset fyret, startet det, men nu kører pumpen ikke???? Hvad kan der være galt..har tjekket og alle ledningerne er forbundet ordentligt, og de fejlede jo heller intet...
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
har du målt strøm på pumpen?
ps en pumpe kan godt sætte sig har haft et tvivlsomt efterligning holdte 1år
- Areal: 190
- Stoker II
- Mit fyr: KL2
- Årligt forbrug: ?
Jeg har ikke målt strøm på styringen, men det er ikke pumpen. Satte den direkte til strøm uden om fyret, og den kører ganske fint som den altid har gjort. Både blæser og snegl får strøm, så det skal være udgangene til pumpen den er gal med? Jeg har haft slukket fyret og også afbrudt strømmen til det idag...kan det have ødelagt noget i styringen?
- Areal: 190
Hmm... Det virker noget underligt...
Mon ikke VVS-eksperten kan svare dig ?
Hvis du ikke har noget varme nu, kan du jo sætte pumpen til ekstern strøm, så fyret kan køre...
