Nyt pillefyr ?
Mikkel45
Tilmeldt: 09 jun 2007 22:08
Mit fyr: Biomax 30
Areal: 360
Fremviser gerne i postnummer: 5690
Dagligt forbrug: ca 30
Geografisk sted: Tommerup
Nyt pillefyr ?
Indlæg af Mikkel45 »
Vi flytter ind i et for os, nyt hus her den 01-08, der er der installeret et oliefyr af ældre dato, som både er utæt for olie og for vand, ... så ud med det, og ind med et pillefyr :great:
Huset er på 257 m2, + 160 m2 værksted (værkstedet skal nok ikke opvarmes med det, andet end at vi vil bruge strålevarmen fra det til værkstedet)
Huset er endnu nok kun middel isoleret.
Hvilken model og tybe skal vi ud og kikke på ?
Vi regner med at ville bruge 30 - 35.000 kr. på det, incl moms
Mikkel
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Mikkel!
Velkommen til forum.
Som Baxi-ejer skal jeg vel ikke nævne, hvad jeg mener du bør vælge?
Der er mange spørgsmål der kan stilles vedr. valget, men vælg dog ikke et der er for stort ydelsesmæssigt, det kan man gøre, hvis der er tale om f.eks. bil.
Pillefyr sviner en smule, er placeringen god?, kan jeg opbevare pillerne i tilpas stor mængde af gangen?, skal fyret være dansk kvalitet?, eller helt fjerde ting?
Det er ikke usandsynligt at din bolig med tiden kommer i bedre isoleringsstand, mht. varmetab eller evt. solvarmesupplement, men tænk lige lidt over hvad det er du vælger, undgå at lade max. grænsen være det afgørende pengemæssigt, de sidste par tusinde ville ikke være et problem, hvis det var en bil du skulle vælge, det er trods alt en investering og boligens ve og vel der er tale om, og begge dele skulle gerne holde i mange år.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
