Hej.
Sidst jeg var oppe hos min nabo, bemærkede jeg at hans returvand fra huset lå på ca 57-58 grader og hans fremløb på ca 60 grader.
Han har i forvejen et meget højt forbrug, som han ikke rigtig kan finde ud af hvorfor. Kan den høje retur temperatur have indvirkning på dette ???
Tempertur på retur vand
- Tilmeldt: 29 dec 2009 18:27
- Senest aktiv: 27 okt 2018 19:18
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Han må da ha et enormt flow, hvis han da altså har varme i huset... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
det lyder som om der ikke er det store forbrug i huset, eller også at der sidder en sløjfe et sted, og lader vandet ryge tilbage til fyret hurtigt igen.
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Så skulle der vel ikke være problemer med et højt forbrug?
Mvh Tonni Madsen
