Røgtemperatur
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Røgtemperatur
Indlæg af Thomas83 »
Jeg har fulgt lidt med i de seneste emner der omhandler røgtemp., men hvad er egentlig den optimale røgtemperatur på et stokerfyr der køre på træpiller? min ligger typisk et sted mellem 110 og 150°c og jeg har ikke trækstabilisator på ej heller røgvendere i røgrørne. Min skårsten er en isokern med 130mm røgrør.
Det jo spørgsmålet om jeg skal se og få lavet de røgvendere og få sat en trækstabilisator på???
og 400l vvb i huset.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Røgtemperatur
Indlæg af MichaelK »
Din røgtemperatur er i sig selv ikke alarmerende. For at undgå løbesod/kondens i skorstenen,
anbefales en min. temp. på 60 grader, målt ca. 1 meter nede fra toppen i selvsamme skorsten.
Alt derover, må anses som at fyre for gråspurvene. Min egen temp. ligger i reglen under 100
grader v. 100% ydelse 8)
Man spare brændsel ved at holde røggastemperatur så lavt som muligt. Røgvendere er den løs-
ning Du allerførst bør lave. Dernæst bør Du få monteret den trækstabilisator. Røgvenderne
sikre størst mulig afgivelse af varmen fra røgen til dit fyr. Trækstabilisatoren sikre et jævnt
og ensartet træk i din skorsten, og kan derfor være en hjælp til effektiv forbrænding af dine
træpiller :great:
Citat: Mark Twain
Thomas83
Røgtemperatur
Ok men nu måler jeg jo røgtemp på afgangsrøret lige efter stokeren. Kan man bore en form for dykrør ind i skorstenen 1 meter fra toppen og så montere en fast føler i, er der nogen ide i det?
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Røgtemperatur
Indlæg af Zarge »
Tja ideen er GO nok, men min første tanke er skorstensfejeren, og hans kost... Mon ikke de kommer i kambolage...;-)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Røgtemperatur
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg har boret et 13mm hul ca 1 meter fra toppen af skorstenen, ca i 45 graders vinkel opad. Igennem dette hul stikker jeg et 13mm kobberrør der så virker som styr for et trådløs stegetermometer der føres ind så det ender præcis i midten af skorstenen. Når sæsonen er ovre trækker jeg kobberrøret ud så fejeren har fri adgang med kosten.
/John
Thomas83
Røgtemperatur
Ja jeg kan godt se det vil give fejeren lidt udfordringer når han kommer med rensebørsten new15
Men hvis man skal optimere driften er man jo nødt til at måle temperaturen deroppe.
Så hvis jeg har forstået det rigtigt, så er alle andre røgmålinger værdiløse med mindre man måler 1m fra top?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Røgtemperatur
Hvis du ønsker at klemme mest mulig energi ud af dit brændsel, må du køre røgtemperaturen i toppen af skorstenen så tæt ned mod de 60 grader som muligt. Kommer du under, vil du få en kondensering af røggasserne og dermed løbesod.
Så der er ikke andet at gøre end at måle i toppen af skorstenen.
Jeg syntes ikke det er det store problem at måleproben skal fjernes en gang om året
/John
Hans
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Blevet takket: 2 gange
Røgtemperatur
Indlæg af Hans »
John Skov Jensen skrev:Jeg har boret et 13mm hul ca 1 meter fra toppen af skorstenen, ca i 45 graders vinkel opad. Igennem dette hul stikker jeg et 13mm kobberrør der så virker som styr for et trådløs stegetermometer der føres ind så det ender præcis i midten af skorstenen. Når sæsonen er ovre trækker jeg kobberrøret ud så fejeren har fri adgang med kosten./John
Kunne man alternativt hænge et termometer ned ovenfra i skorstenspiben midlertidigt indtil man har fundet ud af, hvad røgtemperaturen lige efter kedlen er, når temperaturen er 60 grader én meter fra toppen. Efterfølgende kunne man jo så nøjes med at holde øje i fyrrummet?
Hans
Thomas83
Røgtemperatur
Jeg har bestilt en stokerbot s3s og vil derfor klemme mest muligt ernergi ud af pillerne, derfor skal der jo måles de rigtige steder :) Når jeg måler den rigtige røgtemp. vil jeg prøve at ekspermentere med trækstabilisator og røgvendere. Gider ikke fyrre få gråspurvene
stokernut
16
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Røgtemperatur
Indlæg af stokernut »
Hvorfor kan man ikke bare "nøjes" med at sænke et termometer (fx trådløst stegetermometer), 1 meter ned i skorstenen, med/i et stykke ståltråd og så "bare" binde "den anden ende" fast i toppen af skorstenen?
Nogen gode links til et egnet trådløst termometer?
16Kw Scotte med 6.35 styring
