Stort forbrug?!
David88
Tilmeldt: 23 nov 2011 16:40
Mit fyr: KL 25 kW.
Areal: 160 + 200 frostfri
Brændsel: Piller / 6 mm. Bionorr
Fremviser gerne i postnummer: 4871
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: 4871 Horbelev
Stort forbrug?!
Indlæg af David88 »
Hej.
Fik jo startet fyret op igår men har nu brugt 3 * 16 kg siden kl. 16.00 igår.
Er det ikke lige lovlig meget eller er det bare lige indtil det hele bliver varmet igennem?
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Stort forbrug?!
Indlæg af timkenneth »
det er jo et retorisk spørgsmål det der. omvendt. Hvor meget må en KL 25kw bruge på under et døgn til 160 km2 bolig og noget andet der skal holdes frostfrit? der er så mange ubekendte, som du skal belyse før nogen kan komme med konkrete bud.
fx. har du 30 grader i stuen? har du røgtemp på 300? har du 5 cm isolering på loftet? har du mange meter uisoleret rør? hvad er dit tidligere forbrug, olie/gas/brænde?
David88
Mit fyr: KL 25 kW.
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Stort forbrug?!
Indlæg af David88 »
Det er et lejemål jeg lige er flyttet ind i.
Har omkring 20 grader i hele underetagen (100 m2) dog lige 22 grader i stuen.
Uisoleret rør er der intet af. Dog står fyret jo i udbygning og rørene går underjorden herover til.
Røg temp ved jeg ikke? Der er hulmursisoleret og 100 eller 150 mm på loftet - dog ved jeg ikke i skunk?
Og ligenu er der ikke åbent ud til det der skal holdes frostfrit. kun til bolig + varmt vand.
Synes bare det er ekstremt at spise 48 kg. på 16 timer?
Dog tror jeg den får for lidt luft da det hele virker meget sodet ind i brændkammeret?
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Blevet takket: 2 gange
Stort forbrug?!
Indlæg af Havmand »
ad 100 mm. på loftet - det var ikke meget !
Jeg vil foreslå dig at købe et trådløst stegetermometer, og sætte oppe i skorstenen - der skal være 60 grader en meter nede i skorstenen... Er temp. højere fyrer du for gråspurvene :)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
David88
Mit fyr: KL 25 kW.
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Stort forbrug?!
Indlæg af David88 »
Har renset neden under herden hvor de to møtriker skal af, men er der andre luftveje der skal/kan rensen?
Evt. på selve indsugningen ved blæseren el. lign?
David88
Mit fyr: KL 25 kW.
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Stort forbrug?!
Indlæg af David88 »
Okay....:)
Og hvad gør man så hvis røg temp. er for høj??
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Stort forbrug?!
Indlæg af Flemming DJ »
Skruer ned for luften, men det kan du nok ikke lige nu, for du skal vist først ha' lidt mindre brændsel ind for at undgå soden - men, se lige på det her efter et par dage, og SÅ kan du lege. :)
Eller, du kan begrænse max. ydelsen (resultat: mindre luft OG brændsel = færre watt, mindre effekt), så bli'r bålet heller ikke så stort. (Hvis det kan lade sig gøre på sådan en bandit). Det kan også ha' den bonusgevinst, at fyret ikke går i pausefyring eller slukker (så ofte).
Mvh Flemming
David88
Mit fyr: KL 25 kW.
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Stort forbrug?!
Indlæg af David88 »
Og hvordan begrænser jeg max ydelsen siger du? :)
Skruer ned for luft og forlænger snegleinterval?
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
Stort forbrug?!
Tjah, det kan du vel nok, hvis ikke styringen har en overordnet regulering af ydelsen. Jeg kender ikke KL.
Men, du skal lige ha' styr på soden ( måske "piller til luft"-forholdet, også kaldet mætning).
Kører fyret meget lavt i ydelse eller går det decideret i pausefyring, hvilket måske kunne forklare sodmængden? Det ER jo et ret stort fyr til dit boligareal...
Mvh Flemming
David88
Mit fyr: KL 25 kW.
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Stort forbrug?!
Indlæg af David88 »
Kan kun stille faktorer såsom tidsinterval på snegl (både igang og pause)
stille luft på et spjæld og kedetemperatur tror jeg?
Og nej det går faktisk næsten aldrig i pause men ligger ofte kun på 63-64 grader selvom den står til 65 grader.
Men ja det er et temmelig stort fyr som er blevet brugt til husets lader til opvarmning af kennel.
der er jo ingen kennel nu men kun huset og kan virkelig ikke få det til at kører så der stort set ikke kommer røg ud.
Kan få røgen til at være grå/hvid men ikke til næsten at forsvinde. Derfor jeg tænker på om nogle luftkanaler kan være blokeret??
Tilbage til "Kl Stoker"
