Reparation Alpha 2 pumpe
MGB
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
Areal: 180 + garage 50
Brændsel: træpiller / gas om sommeren
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Geografisk sted: I nærheden af Nibe
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af MGB »
Jeg har fået fingerene i en næsten ny alpha 2 pumpe hvor pumpedelen er ødelagt - på grund af tørkogning af kedel.
I adskilt stand kører motordelen tilsyneladende godtnok.
Kan denne eventuel repareres med en "lynskadet" alpa 2 pumpe hvor motordelen er brændt af.
TS
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Der er ingen mekanik i pumpehuset,så det er bare at bytte rundt så du har en pumpe der kan køre.
bolværk
Tilmeldt: 26 mar 2011 00:47
Indlæg af bolværk »
Hvis du kan finde en bytter fint.Ellers har jeg har tidligere lykkedes med fastkørte grundfosspumper: Rense igennem med skiftevis lud(kloakrense) til løsning af forkullede partikler og saltsyre til fjernelse af kalk partikler og så banke rokke med rotor- så er de kommet løs
Tilbage til "Opfinderen"
