Er der nogen som har forstand på røg....?
Dennis
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
Indlæg af Dennis »
Nogen som der ved hvor høj en skorsten skal være før den ikke slår alt røgen ned i gårds pladsen ......? eller er der andre måder at gøre det på...? kan man overhoved gøre noget så det er sikkert at den ikke slår ned...?
Dennis Bo
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer »
Ja jeg ved da lidt vil jeg håbe...
Rigtig varm røg og en 25 m høj industri skorsten så er du over det pjat....
Spøg til side, det har noget med din røgtemperatur,skorstenshøjde, placering af skorstenen i forhold til huset og høje træer / terrænet i alt almindelighed...
Det er lidt svær at sige så meget når man ikke kender huset, men dit problem er sikkert at din skorsten ikke når over den turbolens zone der er som følge af måske hus og træer. så ja den skal formentlig værre højre.... nu ved jeg heller ikke hvilken skorsten du har til dit fyr...
Venlig Hilsen
Fejer.
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Fejer!
Du har sikkert ret, men hvad vælger man er vigtigst: gener eller skorstenens ve og vel?
Temp. målt i skorstenstop bør være er det 65gr. eller der omkring, det magter fyrets varmetab måske ikke, hvis den bygges noget højere. Gener fra røgnedslag er betinget af vindretning mm. hvad skal man priotere højest??
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Senest aktiv: i dag 20:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
ja skorsten er sku et stort område....
vil lige høre om røgrørene er isoleret det giver mere varme i skorsten og der med også en røg der vil opad/mere træk i skorsten
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Dennis »
jag har sådan en metalbesta (eller hvad de nu hedder) isoleret metal skorsten...... ca. 1,5 over taget men 0.5 m under tagrygning...... på en vinkel bygning med 2 træer foran...he he kan det giver lidt bedre billed af hvordan forholdene er.........
Spørgsmål mere....
er der nogen som har prøvet de der "snurretoppe" man kan sætte på så når det blæser giver det mere træk......
Har nemlig det problem at når det blæser fra nord slår vinden ned (når den pause fyrer) men der er nogen som siger at hvis man sætter den "snurretop" på at så vil den brænde under pause fyring istedet for bare at glæde pga. for meget træk..... er dette rigtig...? (har nemlig købt en og de vil ikke tage den retur... øv øv)
Dennis......
Fejer
Indlæg af Fejer »
Hej Dennis.
Det er korekt som alle skriver det med din skorsten er pest eller kolera..
Umidelbart er den for lav jeg ville forhøje den så den kom 80 Cm. over rygningen. montere så et par barduner så den ikke vælter... Evt. give den lidt mere luft, jeg ved det går ud over din økonomi, men det gir en lidt højere temperatur og en lidt bedre bære evne for røgen...
Jeg kender en del der har Aspirotor, har dog aldrig hørt om det nævnte problem, men er det der, vil jeg gerne høre det. Da det nok er den bedste ikke EL. drevet røghætte...
Venlig Hilsen
Fejer.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
mener før det har været snakket om den type røghætte DEN skulle ikke suge i skorsten men spærer for nedslag det at den løber hurtigere i blæsevejr gør at vinden ikke kan komme ind i den
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Dennis »
skal jeg forstå det sådan at jeg både skal forhøje min skorsten + sætte den der aspirotor på....? eller burde en af delene være nok...?
Dennis
Fejer
Indlæg af Fejer »
Hej Dennis..
Jo højere skorsten jo højere træk, Dvs. der hvor du har problem med for meget træk nu ved blæst blir kun forværet, der er en chance for at din Aspirotor måske kan hjælpe. hvis ikke er det en trækregulator du skal have fat i...
Venlig Hilsen
Fejer.
Dennis
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Dennis »
jeg har ikke problemer med for meget træk.... jeg har kun et problem når det blæser fra nord så slå det ned i skorstenen når baxién pause fyrer (det lugter a hå til) tror du at det vil hjælpe at sætte den "snurrtop" på i det tilfælde.... (har ingen problemer med trækket i skorstenen når det er vind stille eller det blæser fra alle andre retninger end nord....)
