kl 15 stoker
kasperbholm
Tilmeldt: 28 okt 2011 14:56
kl 15 stoker
Indlæg af kasperbholm »
Jeg er flyttet ind i et hus, hvor der står et cirka 4 år gammel kl Stoker 15. Nu har jeg boet i huset 3 måneder og jeg har ikke haft andet end problemer:-( (meget slagger, defekt snegl styring, stort pilleforbrug, tilbagebrand, utæt pille beholder).
Problemet er at jeg ikke er helt sikker på om fyret køre som det skal, derfor håber jeg at der er et par kloge folk der vil hjælpe med et par svar. :-)
nuværende indstillinger: 67,5.29,15,10 .piller barlinak 8m.
Kan slagger undgås eller mindskes?) (lige nu fjerner jeg slagger hver 14 dag og jeg synes der er en del)
Hvor mange kg piller burde man bruge til 160 kvm, forholdsvis godt isoleret?
Skal pillerne brænde over eller under tallerknen?
Christian Rasmussen
Tilmeldt: 20 nov 2011 18:30
kl 15 stoker
Indlæg af Christian Rasmussen »
Dine indstillinger ser meget fine ud. Jeg ville dog ændre u3 til 20sek.
Pillerne skal brænde som et lille stykke over hæderen.
Det er meget normalt du skal rense den være 14 dags.
Brug evt en skruemaskine med stålbørster på. Den er rigtig god til at rense nede i hæderen.
Et normalt forbrug ligger på mellen 20-30 i døgnet.
Men det kommer jo an på hvor varmt du skal ha det.
kasperbholm
kl 15 stoker
prøver at ændre u3 til 20.. Tusind tak for svarene:-)
Skal lufthullerne mellem herden og tallerknen være dækket?
miller
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle
kl 15 stoker
Indlæg af miller »
Nej de skal ligge lige med. Din tilbagebrand kan godt have noget at gøre med din utætte pillebeholder.Den skal være 100 tæt ellers trækker den falsk luft den vej.
Sodring hver 14 dg,det er nok meget normalt.
Miller
kasperbholm
kl 15 stoker
Mange tak for svaret.
Der kommer stadig lidt røg i pillebeholderen. Er der en smart måde at finde utætheden? (har prøvet med en lommelygte)
har lige endnu et spørgsmål:-) hvor mange lufthuller er der i herden? har fundet to huller, som sidder øverst på den vandrette del af herden.
Christian Rasmussen
kl 15 stoker
Der sidder 5 ialt. 3 som du kan se, hvis du fjerner tallerknen. Og så 2 et lille stykke bag de 3.
Jeg bruger et stykke 6mm kobberrør som kan bukkes lidt, så du nemmere kan komme op i hullerne.
miller
kl 15 stoker
Indlæg af miller »
Hvis det er en model gammel er der 3 huller for og 3 huller bag.Jeg har taget et 4" søm og bukket de 3 cm fra hovedet i ca 30 grader,så kan det godt lade sig gøre at rense de bageste huller nedfra hvis sneglen står rigtigt.
Min var også utæt i en svejsning ved bunden,så den fik noget silicone på svejsningerne og så var den tæt.
Miller
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
kl 15 stoker
Indlæg af agentjensen »
Min er en af de "gamle" og jeg må indrømme her efter 4 års brug at jeg kun renser de 3 huller i grisen jeg kan se når jeg har tallerken af. (de andre har jeg opgivet at finde) - den kører stadig max :-) :-)
kasperbholm
kl 15 stoker
Tusind tak for svarene.. Vil se om jeg kan finder hullerne næste gang jeg skal rengøre fyret..
Tilbage til "Kl Stoker"
