Første crash på min Woody - lidt input søges
Ulrik A
Tilmeldt: 19 jul 2010 15:47
Mit fyr: Woody Pillefyr 16kw og Opop Kedel v. 6.2
Areal: 136 + 60m2 kælder
Brændsel: Træpiller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Østlylland - 8740 Brædstrup
Indlæg af Ulrik A »
Nå så kom det også over mig - fyret er crashet helt og aldeles her til aften... dog efter en fejl 40 fra min side, fik monteret lysfølere lidt forket efter endu en rensning( forklaring kommer) og den brædte sku tilbage og smeltede mit nedfaldsrør (slange) host host
Nå men det kommer sig af skifte til andet pille fabrikat og har kørt i ca. 2,5 måned med disse uden nævneværdige problemer, dog har de sidste 14 dage været skæmmet af for høj skakt temperatur, men det resultat at fyret har slukket 2-4 gange i døgnet med fejl - fruens kommentar - vi skulle aldrig..!!
Har ellers rimelig styr på opsætning og indstilling men jeg er sku godt nok blank efterhånden, det bliver værrer og værrer synes jeg! fyret har kørt i ca. 1 år uden så meget som en bøvs!
Prøver og tænke tilbage på de ting jeg har forsøgt i de sidste uger -
- sænket faldrøret lidt ( har jeg så hævet igen)
- boret flere huller til smuld ( for smuld har vi dælme fået nok af med de nye piller)
- ændret PID - blæserreg. iltstyring fra og til og tilbage igen osv....
- Har indlæst mine indstillinger fra sidste vinter og tilbage igen
Ja synes sku jeg har prøvet alt men det er nærmest blevet tja... af h. til efterhånden ...
Og nu ligger lillemor med ekstra tæppe over dynen fordi hun kommer sikkert til og fryse når brændeovnen engang går ud...
Vi har 136 m2 + 72m2 kælder
Ikke specielt godt isoleret (100mm på loft og 50mm i vægge) og ikke de bedste vinduer - så fulgene har det også godt her!
Og kan jo ikke så godt prøvet noget før i morgen når jeg engang får fat i en ny nedfaldsslange - så hvis nogen har en må man gerne sige til..
Håber nogen lige kan komme med et guldkorn jeg ikke har tænkt på..!!
:great:
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Tilbagebrand/høj skakttemp. kan skyldes en defekt kondensator
til den interne snegl.Det er den lille sorte firkantede der sidder
under brænderskjoldet den er nittet på :evil: da jeg skiftede min
lod jeg den gamle sidde og stripsede den nye på.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
1, har du en trækstabilisator ?
2, har du tjekket røgrør, det er ikke alle skorstensfejere der rengør det
3,de små plader i kedel ligger som de skal ? Ps hvad er det for en kedel du har ?
4, har du lavet en afvejning fornylig ?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Ulrik A » 16 Dec 2011, 23:11 skrev:Nå så kom det også over mig - fyret er crashet helt og aldeles her til aften... dog efter en fejl 40 fra min side, fik monteret lysfølere lidt forket efter endu en rensning( forklaring kommer) og den brædte sku tilbage og smeltede mit nedfaldsrør (slange) host host
:great:
Høj skakt temperatur er fordi der skal renses ud.
Fra en ende af: skorsten, røgrør, kedel (alle kroge og hjørner) og til sidst hele brænderen.
Også under herden og blæserer hjulet (riberne)
Er skaden sket og smelteslangen er smeltet, kan du bruge gaffatape om stumperne til en ny er skaffet.
Smuld: der er kun en ting der hjælper og det er at sænke sneglen.
Du bliver ikke fri for smuld på den måde, men det kan køre de sidste piller ud,
indtil du får nogle der er bedre.
Når du skal starte det op så begynd helt forfra, kalibrer sonde og sluk iltstyring.
Indstil efter guiden:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Så kan du sætte iltstyring til igen, og køre den ind.
Hvordan gik det med lysføler ?
Var den kaput ?
Ulrik A
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Ulrik A »
Nå skal først til og kigge på bæstet nu, har været hos Andresen Bioenergi og hente en ny slange - dejlig service på en lørdag!!
Nu vil jeg skille skidtet ad og rense det fra ende til anden, tak for jeres input, skal nok holde jer opdateret omkring forløbet i løbet af aftenen.. har også fået et par råd fra NBE så det er sku deligt at der kommer lidt input når man har brug for det...
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
For at komme gentagelser i forkøbet, se lige om LUX står på 10, og skakt temperatur på 60 gr.
Kigan
16
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
Hej.
Jeg har og prøvet hvor den smeltede mit nedfaldsrør pga. for høj skakt temperatur, det viste sig at der var nogle kanaler i min kedle jeg ikke hade fået renset da jeg ikke hade været opmærkesom på dem for det var ikke nogle lige kunne se, da det er en kedel fra mit olie fyr jeg har..
Kevin
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
[quote="pille bruger » 17 Dec 2011, 17:38"]For at komme gentagelser i forkøbet, se lige om LUX står på 10, og skakt temperatur på 60 gr.[/quote]
Sjovt der er så mange med høj skakttemperatur
Hvis der er 20 gr i mit fyrrum, er skakttemperatur 23-25 max. :wink:
Igår havde jeg døren åben så temp i fyrrum var 10 gr, skakt 13 gr
Ulrik A
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Ulrik A »
Må indrømme at jeg tror bl.a. Michael og andre har ret, der sad en ordenlig kage af sod og spærede for gennemgang - men man synes jo nok altid at det har man da lige gjort rent... NOT
Nu skal jeg lige have monteret en ny lysføler osv... så må vi få den startet op igen
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
hej Ulrik, HVOR sad den kage henne ?
Tilbage til "Woody Pillefyr"
