Hvorfor hulen banker radiatorene på 1 salen det er forholdsvis nye radiatorer og nye danfoss click termostater trykket er 1,2 bar og der er tappet flere liter vand ud af luftskruerne på radiatoren, så der burde ikke være luft i. De gør det mest når termostaten står på 2.
Cirkulationspumpen nede ved kedlen køre, men lyder som om den pumper ureglmæssigt altså sådan en ikke konstant lyd
Håber på gode input
Larmende radiator
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Larmende radiator
og 400l vvb i huset.
- hahomi
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Larmende radiator
Mon ikke din cirkulationspumpe sætter for meget tryk på?
Har du prøvet at sætte den ned?
Hvilken pumpe er det og hvor gammel. Den skal ikke være ret gammel, før end det kan betale sig at udsifte den til en af de selvregulerende pumper fra enten Grundfos eller Smedegård.
Vælg dine kampe med omhu.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
- Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller/Flis/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4780
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 9-10
- Geografisk sted: 4780 Stege
Larmende radiator
Jeg går ud fra at du har noget shunt til din gulvvarme, evt. med telestater, det kan være disse der står og slår ( lukker og åbner) og giver de slag i hele systemet.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Larmende radiator
Og der er ikke byttet på frem og retur?
- Thomas83
- Stoker X
Larmende radiator
Det er en aldre Grundfoss med 3 trin på, jeg har prøvet at sætte den i trin 1 for at se om det gør nogen forskel. det er ikke noget med gulvvarmen at gøre for det holder op når termostaterne pilles af.
Jeg tænkte på at skifte selvudlufteren for være sikker på den ik trækker luft med ind.
Larmende radiator
Du er vel ikke kommet til at bytte om på frem/retur til den radiator vel ?Thomas83 » 18 Dec 2011, 12:15 skrev:Hvorfor hulen banker radiatorene på 1 salen det er forholdsvis nye radiatorer og nye danfoss click termostater trykket er 1,2 bar og der er tappet flere liter vand ud af luftskruerne på radiatoren, så der burde ikke være luft i. De gør det mest når termostaten står på 2.
Håber på gode input
- Skovløber
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Larmende radiator
Banker/knirker, hvis det bare knirker eller kommer med en lille Tik, ind i mellem. Så kan det være at din fremløbstemperatur er for ustabil. Dvs temperaturen til dine radiatorer svinger og rørerne udvider sig og trækker sig sammen.
Så kan det være at der kommer knirkende lyde fra rørerne.
- john m
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Larmende radiator
Har du plast mellemlæg på ophængene? ellers kan
det godt larme når temp. ændrer sig.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Flyball
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Larmende radiator
Hvis det er tilfældet, så kan du fjerne bankeriet ved at skrue på termostaten og så vil det komme tilbage lidt senere igen. Har desværre prøvet det ved den ene af mine på 1. salen og der var kun en vej frem, og det var at bytte om på de to pex'er og så kørte det igenlevi » 18 Dec 2011, 15:25 skrev: Du er vel ikke kommet til at bytte om på frem/retur til den radiator vel ?
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Larmende radiator
Hvorfor larmer det egentlig hvis frem/retur er byttet? Af ren nysgerighed :-)
Mvh Tonni Madsen
