Røg fra Woody - hjælp søges ?
jlb
Tilmeldt: 24 okt 2009 13:27
Mit fyr: 16 kW Woody m. Opop kedel
Areal: 140 m2
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jlb »
Har kørt med woody 16 kW samt opop kedel i tre sæsoner næsten uden problemer.
Igår opdagede jeg røgudvikling i fyrrum med en karakteristisk "brændt elektronik" lugt. Fyret kørte stadig og der var ikke synlig ild (andet end i kedlen...).
Vi slukkede straks fyret, men har ikke kunnet finde årsagen til røgen.
Startede fyret igen til morgen og det kører problemfrit uden røgdannelse?
Kan det have været en pille, der har sat sig fast og dermed overbelastet motoren i røret eller ved selve brænderen, og efterfølgende selv gået løs igen ???
Alt lader til at fungere normalt nu...
Håber på feedback fra Jer, da jeg er helt på bar bund !
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
jlb » 18 Dec 2011, 12:27 skrev:Har kørt med woody 16 kW samt opop kedel i tre sæsoner næsten uden problemer.
Du skal i gang med den store rengøring.
Skorsten, røgrør, hele fyret, og hele brænderen skal afmonteres og rengøres.
På den måde er det sikkert at du finder og fjerner årsagen.
Hvad står din skakt temperatur til ?
Hvad står din lux til ?
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
JLB,
Der er svært at se udefra hvis det er en af gearmotorerne der har været varme. Og jeg tror heller ikke det er der du skal lede. Der er også blæseren, men hvis det først har lugtet fælt af brændt elektronik, tror jeg ikke den vil køre længere.
Sluk for fyret og strømmen til kontrolleren og skru låget af og check printkortet visuelt. Hvis du ikke umiddelbart kan se noget, bør du kunne lugte dig til "kilden" hvor lugten stammer fra. Kunne der evt være andre ting i dit fyrrum, som kunne være årsagen?
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
jlb
Areal: 140 m2
Indlæg af jlb »
Tak for hjælpen. Det vil jeg prøve. Vender tilbage når jeg ved mere...
jlb
Areal: 140 m2
Indlæg af jlb »
pille bruger » 18 Dec 2011, 12:34 skrev: Du skal i gang med den store rengøring.
Har lige checket:
Max skakt temp 50 grader
Min kedel temp 30 grader
Optænding--> Lys 10 L
jlb » 18 Dec 2011, 21:48 skrev: Har lige checket:
Det er helt fint :great:
jlb
Areal: 140 m2
Indlæg af jlb »
Ok tak.
Er stadig ikke kommet nærmere at opklare hvorfra stank/røg kom.
Kedel og brænder er renset totalt indenfor de sidste 3 uger men mangler stadig at adskille kontrolleren for at checke printkortet.
Renser kedel, brænder og røgrør en af de nærmeste dage - tror dog ikke problemet stammer herfra.
Fyret har kørt upåklageligt siden 8.30 i morges ???
Tilbage til "Woody Pillefyr"
