hej har lige modtaget mit nye hercules med bio 18 brænder
mit gamle anlæg bestod af føgende
gammel brænde kedel hs
exp beholder
akku tank
vvb
radiatore
2 stk cirkulations pumper
er forbundet så ledes
2 stk frem fra fyr en direkte i exp. beholder og derfra sammen med nr 2 frem fra fyr og ind i akku tank
fra akku tank gennem termostat styret cirkulations pumpe og videre delt i 2 en til vvb og den anden til radiatore
retur fra radiatore sat sammen med vvb og videre delt i 2 den ene over til en ventil med termostak ligesom der sidder på en radiator(ved ikke hvad den hedder rigtigt) som sidder lige før cirkulations pumpen på frem fra akkutank og den anden retur går i akku tank
retur fra akkutank går ned til fyr gennem en ventil der sidder på samme måde som den der er beskrevet før den sidder bare sammen med frem fra fyr og videre gennem en termostats styret cirkulations pumpe og ind i fyr
nu er det lige hvad jeg skal gøre med det nye fyr
jeg skal jo ikke bruge min akkutank og kedlen så ud med det det jeg skal bruge hjælp til er en beskrivelse over hvad jeg skal bruge fra fyr og frem til de rør der går til mine radiatore
og hvad række følge det forskellige skal sidde
håber der er en der kan hjælpe mvh
lars
- Stoker II
- Tilmeldt: 12 dec 2011 17:40
- Senest aktiv: 21 jan 2017 11:54
