Hejsa.
Jeg skal have lagt gulvvarme under et trægulv (laminat) på et område der hedder 4m x 1,2m = ca 5 kvm. Temperaturen må max komme op på 28 grader.
Hvordan skal det styres? Sætter jeg bare en returtermostat på, eller skal der også en shunt på? Eller hvordan vil i lave det?
Kedel temperaturen ligger ca på 68 grader.
Gulvvarme på 5 kvm
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: 383
- Fremviser gerne i postnummer: 6630
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Gulvvarme på 5 kvm
jeg ville montere en minishunt...
http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/g ... mplet.html
Det vil give dig den bedste komfort, og samtidig også sikre temperaturer og sådan.
- Stoker V
- Areal: 383
- hahomi
- Stoker XII
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Gulvvarme på 5 kvm
Kan du ikke finde noget her http://www.vvs-eksperten.dk/index/pumpeshunt-131 ? Det er da en del billigereWowjoey » 21 Dec 2011, 13:20 skrev:Uh, den er dyr! :-O Findes der ikke en billigere løsning?
![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
Vælg dine kampe med omhu.
- Stoker V
- Areal: 383
Gulvvarme på 5 kvm
Jo det er da noget billigere der :-)
Men jeg tænker nu mere om der ikke findes en anden løsning på det?
- hahomi
- Stoker XII
- Areal: 120
Gulvvarme på 5 kvm
Jeg tror du bliver nødt til at bruge en shunt som beskrevet alt andet vil du fortryde. Sætter du bare en termostat på der regulerer flowet....ja så bliver flowet for lavt og du vil kun have varme på den første del af gulvvarmen og bruger du såkaldt fjernvarmeventil på returen, bliver det alt for varmt i starten.
- Stoker V
- Areal: 383
Gulvvarme på 5 kvm
Jeg havde slet ikke overvejet at der skulle en pumpe på, men det er vel nødvendig for at kunne skabe et konstant flow?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Gulvvarme på 5 kvm
Som hahomi siger.
Det vil næppe virke tilfredsstillende uden blandeshunt.
Skal du tænke lidt ud i fremtiden og ha' en større shunt til flere kredse? Måske andre rum, der skal konverteres til gulvvarme? Det ER jo en dejllig form for varme.![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- Stoker V
- Areal: 383
Gulvvarme på 5 kvm
Nu jeg har lige været lidt kreativ og lavet en lille tegning.
http://dl.dropbox.com/u/8526326/IMAG0553.jpg
Vil det ikke være en løsning, eller er jeg helt gal på den?? :-D
- hahomi
- Stoker XII
- Areal: 120
Gulvvarme på 5 kvm
Tror du får et for lille flow i systemet og dermed alt for ujævn varmefordeling i gulv. Den ene ende af systemet bliver meget varm og den anden meget kold, men så kommer det nok til gengæld til at passe meget godt på midten, sådan ca. ![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
