jeg har ligt købt kl 2 25kwh. jeg synes den bruger rigtig mange piller ca 3 sækker i døgnet.
fyret står på standard indstillinger.
hvorden skal planderne ligge inde i fyret.fyrer med træpiller.hvad skal trækstabilisatoren stå på.
huset er 200kvm der ligger 20cm isolering på loftet. 15cm i ydre mur. halvdelen af huset er der gulv varme anden halvdel radiatorer.
kl 2
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
kl 2
begge plader ska ligge i den nederste rille ved træpiller.
Har du en shunt på apparatet? Altså er returen oppe på de der ca 60 grader?
- Stoker IV
- Tilmeldt: 02 nov 2011 12:23
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 180+100 kursus
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4480
kl 2
træksta.skal stå på 10 det fik jeg at vide af fyrteknik, ved ikke meget om dit fyr, men prøv at skrue ned for luft og sneglemax hvis man kan, det har jeg gjort på min biomax og det hjalp.
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
kl 2
Uden nogen erfaring i kl tænker jeg lidt prøv og hæv temp til 63Danni » 27 Dec 2011, 22:43 skrev:fyret soder helt til.
og gi den lidt mere luft eller lidt mindre piller hvis der altså ikke kun er aske
inden i kedlen. fordi så skal den nok ha lidt flere piller i stedet...
3 sække i døgnet af kg?
jeg bruger pt ca 35 kg i døgnet har bare 70 kvm mindre værksted end dig.
hvad siger din røg tempratur?
Hvordan ser røgen ud af skorstenen.?
evt hug konens stegetermometer hvis det går til 200....
Mvh Brian
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
