Sommer pause (lukker fyret ned)
Dennis
Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
Mit fyr: BAXI 2,5
Areal: 225
Dagligt forbrug: ca23 kg
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: 7300
Indlæg af Dennis »
Hej alle sammen
Når i nu lukker jeres fyr ned for sommeren, slukker i så for cirkulations pumpen...? (da jeg havde oliefyr sagde en oliefyrsmand at de kedler som gik istykker var dem som der havde slukket for cirkulations pumpen om sommeren et eller andet med kondes....)
eller giver det kondes bare man slukker for det ?
Er der nogen ting man skal (kan) gøre for at fyret har det "godt" mens man ikke "fyrer" ?
Dennis Bo Jensen
forever
Tilmeldt: 24 jun 2007 19:33
Senest aktiv: 10 dec 2016 21:52
Mit fyr: scotte 10kw. monteret på Black Star kedl
Areal: ca. 100 m2
Brændsel: piller 8mm
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Tranget, Nordjylland
Indlæg af forever »
øhh da det stadig er nyt for mig, med piller. vil jeg da gerne lige høre efter. hvad mener du med at man lukker fyret ned i sommeren ???.
Senest aktiv: i dag 18:46
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Forever ->
Der er en del der lukker ned for fyret om sommeren og går over til en anden varmekilde som f.eks sol eller el.
Det kan der være mange grunde til. Den primære er nok at det kan være svært at holde ild i et stort anlæg når der ikke skal produceres mere varme end det der kommer i hanerne.
Dennis ->
Hvis du har din cirkulationspumpe tændt vil den vel trække varmen ud af vvb?
Mig bekendt slukker man får cirk. pumpen sammen med fyret.
Nogle får lidt kondens, andre gør ikke.
Lad evt. kedellågen stå på klem og tjek jævnligt om der kommer kondens.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Til at supplere Ulrik, er det en god ide' at rense sin kedel for aske og sod, også for at minimere tæring.
Kondensen opstår når koldere luft eller vand støder mod en varmere flade i kedlen.
Hilsen
Claus :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
