Trykekspansionsbeholder
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af petaas »
Hejsa
Er der ikke noget med en man kan vælge størrelsen på trykekspansionsbeholder ud fra kedel størelsen ?
Jeg skal ombygge en bondemands Dor 24 + scotte 24 til trykekspansion, og det er noget af et job at skønne vandindhold i det rørsystem. ( Flere stalde med diverse rørstørrelser )
Lad os sige jeg skal i gang med at skønnem, hvor mange procent af den samlede vandmængde skal trykbeholder så være på ?
har læst mig frem det er 4 % for åben ekspansion.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Det jeg lige har læst mig til er det anlæggets samlede volumen der ligger til grund for beregning af beholderstørrelse, vælg den ikke for lille, ked koster jo næsten det samme uanset størrelse, og intet i drift.
Pøj, pøj med opgaven.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme »
et lille fif er at sætte en hane så man kan skift ekspansionsbeholder uden at skulle tappe vand af anlæget.
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
Ja det kan til tider være en fordel med haner div. steder, så man ikke skal tappe alt vandet af, men hvis man skal følge reglerne og det skal man jo så er det ikke tilladt at montere haner inden ekspansionsbeholderen eller overtryksventiler !!! i de fleste tilfælde hvor skorstensfejeren eller anden instans bliver opmærksom på pågældende overtrædelse af reglerne, kommer brugeren til at lave det om, inden anlæget må bruges igen ! og hvis der skulde ske skader der kan henvises til at man har lavet ændringer der ikke følger regler så dækker forsikringen ikke :(
Ps. Hvis du alligevel vælger at montere en hane så afmonter selve håndtaget, så du ikke uforsættelig kommer til at lukke for den. hvis selve håndtaget er afmonteret kan man i nogle tilfælde snakke godt med fejeren osv !!
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme »
jeg ville helde ikke sætte en hane før overtryksventiler.
Men skulle hane til ekspansionsbeholderen være lukke vil overtryksventilen jo lukke den vand der bliver for meret ud (det samme vil ske hvis ballonen ryger og man efterfylder med vand).
multimek
Mit fyr: Multi
hej
Jeg kan kun give dig ret men det er jo desvære ikke os der laver reglerne, dem der laver regler går jo både med livrem og seler :) de bliver jo nødtil at tage højde for det værst tænkelige !! hvad nu hvis f.eks overtryksventilen hænger/sætter sig osv. osv.
Mange tror fejlagtigt at alle må arbejde med sentralvarme, uanset type osv. vilket er forkert ! Som hjemme/selv gjort Smed må man kun arbejde med åbne andlæg. for at arbejde med lukket/tryk andlæg skal man være autoriseret vvs smed.
Mvh. Per A. Buch
petaas
Areal: 180
Indlæg af petaas »
Der må overhovedt ikke finde ventiler, haner eller lign i mellem kedel og skspansionsbeholder, det være sig ved åbne eller lukkede ekspansionsbeholdere.
Risikoen er jo at kedlen springer i luften, det kan man dø af.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
multimek
Mit fyr: Multi
Hej Petaas
Det korrekt hvad du skriver !! Det er jo også det jeg skrev :)
Mvh. Per A. Buch
petaas
Areal: 180
Indlæg af petaas »
Ja men desværre ser man ofte nogen der sætter kugleventiler på udluftning på en åben ekspansion.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Kan komme med en sand bretning om kuglehaner og brændefyr.
Var i forbindelse med mit ekstra erhverv som brandmand kaldt til eksplosion i kælder klokken 3 om natten. Da vi lander på adressen bliver min makker og mig sendt ind som røgdykkere, men det er lidt anderledes denne gang for der er meget fugtigt og ikke noget ild. Sigtbarhed er næsten lig nul og det er også en smule varmt. Vi får lavet noget ventilation så vi kan finde ud af hvad der foregår. Så finder vi den brændekedel der står i kældenren ved siden af oliekedlen. For at vandet ikke skulle løbe igennem begge kedler har man da bare sat nogle kuglehaner på til at stille om man kørte olie eller brændefyr. Da manden går i seng, fyrer han op i brændekedlen men glemmer at dreje håndtagene og reultatet var vi så ude og rydde op. Kedlen flækket næsten lige på midten, og de 2 " rør var skudt ud så kun gevindet sidder tilbage i kedlen. Derfor aldrig ventiler mellem fyr og exp. Husk 1 liter vand bliver til 1700,3 liter damp, så det kræver lidt plads hvis det går galt.
