Hvad har det at sige der sidder en trækstabilisator udenfor fyrrummet i selve skorstenen samt en på røgrøret inde i fyrrummet?
Jeg har læst nogle steder, at TS skal sidde i samme rum som fyret.
2x trækstabilisator spørgsmål?
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Den skal udligne trykket mellem fyr og det rum fyret er i.Lund » 06 Jan 2012, 10:38 skrev:Hvad har det at sige der sidder en trækstabilisator udenfor fyrrummet i selve skorstenen samt en på røgrøret inde i fyrrummet?
Er den uden for rummet, er den ubrugelig til formålet.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
pille bruger » 06 Jan 2012, 11:38 skrev: Den skal udligne trykket mellem fyr og det rum fyret er i.
Dvs den kan man lige så godt blænde af?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Det er vel ikke helt rigtigt, en TS, skal vel bruges til at generere et konstant træk fra fyret vha gode instillinger således at varmen ikke bliver "suget" ud af fyret i tilfælde af f.eks stærk blæst. Og da der skal være balanceret ventilation af fyrrummet så gør det vel ikke den store forskel hvor TS sidder, bare den ikke selv sidder i blæstpille bruger » 06 Jan 2012, 11:38 skrev: Den skal udligne trykket mellem fyr og det rum fyret er i.
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Der skal være tilstrækkelig tilførsel af frisk luft til fyrrum.Flyball » 06 Jan 2012, 11:57 skrev: Det er vel ikke helt rigtigt, en TS, skal vel bruges til at generere et konstant træk fra fyret vha gode instillinger således at varmen ikke bliver "suget" ud af fyret i tilfælde af f.eks stærk blæst. Og da der skal være balanceret ventilation af fyrrummet så gør det vel ikke den store forskel hvor TS sidder, bare den ikke selv sidder i blæst
Der er ingen krav om at denne funktion skal være ballanceret, og i så fald i forhold til hvad ?
Er TS uden for fyrrum, kan den ikke trykudligne mellem fyr og fyrrum.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
en trækstabilisator trykudligner sku da ikke imellem fyr og fyrrum....
Den udligner da bare det overtræk som vinden vil give i skorstenen, så man har et konstant træk.
I bund og grund kan den sidde hvor man vil. Det er da total ligemeget, bare den ikke sidder for tæt på en iltsonde, eller for tæt på toppen af skorstenen. Og så må den selvfølgelig ikke sidde lige i blæsten.
Jeg har set flere, hvor den sidder i skorstenen udenfor. Især gamle stålskorstene, som sidder på gavle og sådan, da sidder de tit lige omkring skorstensfejerlågen.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ja jeg holder med bigfoot her... Den virker sådan set lidt lige som en wastegate på en turbomortor...
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Bigfoot » 06 Jan 2012, 12:21 skrev:en trækstabilisator trykudligner sku da ikke imellem fyr og fyrrum....
Ok, det var nyt. Hvordan er du kommet frem til det ?
Ja, det er det den skal.
Nej, forkert.
Ja, og ved denne montage er den uden funktion for fyret.
