Billig vindmølle
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
hviidskid
Tilmeldt: 23 jul 2007 18:54
Billig vindmølle
Indlæg af hviidskid »
ja jeg har kigget på sådan en fyr fra http://www.mikeswindmillshop.com
Prisen for en mølle på 800 watt. 2288 kr + levering (dagens $ kurs).
Se det er da billigt.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Det kommer helt an på hvad leveringen koster. Det er nok ikke helt billigt.
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af ktm »
Det svarer nok til, når jeg tager dele hjem til min kanerbil. Der er en tommelfingerregel der siger at du skal gange dollaren med 10. Så er man som regel dækket nogenlunde ind med told, moms og fragt.
mvh
ktm
mvh
ktm
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Hej.
Øhh Hvad skal du bruge sådan en fætter til, om man må spørge.
Mvh Ole
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
forever
Tilmeldt: 24 jun 2007 19:33
Mit fyr: scotte 10kw. monteret på Black Star kedl
Areal: ca. 100 m2
Brændsel: piller 8mm
Årligt forbrug: 5,7
Geografisk sted: Tranget, Nordjylland
Indlæg af forever »
kan se at de skriver :
Contact us with your zip code or country to ship to
and we will figure the shipping cost for you
så er det vel bare at prøve at skrive til dem.
hviidskid
Jeg skal koble den på en varmepatron og så op i r...... på min varmtvandsbeholder. Teoretisk set burde den kunne dække mit varmvandsforbrug 6-7 måneder om året, og resten af tiden er den bare et tilskud til olieregningen.
Og så er det da forøvrigt sjovt at have en vindmølle i baghaven.
Hvis du vil lave en selv så prøv http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/index.html
Det tog mig 1½time at lave en fin mølle af gammelt ragelse. Den producerer ikke strøm pt, men kun grundet manglende kabling.
Billedet er af min mølle. [img]http://www.imageshock.eu/img_small/Billede020.jpg[/img]
hviidskid
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Den vil vi da gerne høre mere om :great:
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Ja det er altid sjovt at prøve noget der kan spare lidt på vore højt beskattede kroner.
hold os opdateret.
For mere info se evt.:
http://www.vindbymiljo.dk/vind.html
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm »
Hvad har du brugt som generator?
Kan en generator fra en bil ikke bruges? De er i alle tilfælde lette at få fat i og har som regel inbygget ensretter og regulator.
mvh
ktm
mvh
ktm
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
