btv 32
goliat
Tilmeldt: 31 jan 2007 00:57
Mit fyr: Ikke udfyldt
btv 32
Indlæg af goliat »
da jeg lavede mit fyrrum snakkede jeg med min skorstensfejer om gips og træ som væg i fyrrum .
da mit røgrør går igennem gipsen krævede han at det skulle være brandgips da alm. gips er meget brandfarligt ?.
træet inde bag ved skulle holde en afstand til røgrøret på 50 cm .
nu vil han ikke godkende det fordi der er træ inde bag ved gipsen omme bag magasinet han mener nu at der skal være 50 cm fra magasin til væggen :evil:
det vil sige at selv om jeg har fulgt hans råd så skal jeg brække hele mit nye fyrrum ned :(
er der nogen der ved om der er noget at gøre andet end at følge "kongens" luner
var der nogen der sagde at monopol er en skidt ting
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
hej
Har du mulighed for at udskifte nogle at trælægterne til stål ?
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
goliat
Indlæg af goliat »
det er ikke lægterne de er af stål men en 12 mm træplade inde bag gipsen.
alt el vvs og hylder hænger på den væg ,kan ikke lige finde ud af det der med billeder :oops: men finder nok ud af det :oops: icon_cheesygrin.gif
goliat
Indlæg af goliat »
multimek
Mit fyr: Multi
Allerførst flot arbejde du der har fået lavet :great:
Ja jeg kan sku godt forstå at du vil være :cry: over at skulde afmontere det hele igen !!
Nu er dette ikke lige mit speciale område, der skal du have fat i Kim Fejer (skorstensfejer) men han er desvære først at få kontakt med på Lørdag !! Men måske jeg kan hjælpe dig lidt på vej alligevel.
Hvad er der på den anden side af vægen ?
Har du mulighed for at afmontere gibspladen og træpladen omkring røgrøret ? samt udskifte træpladen med gips ? hvis ikke !! Kan du købe en murgennemføring "forring" til at montere der hvor røgrøret går gennem vægen, men det vil nok betyde at du nok bliver nød til at rygge fyret lidt frem for at få plads til forrings kraven :(
Du kan se den her, side 2 og ned efter http://www.vento.dk/monteringer/mon_pdf ... ng2007.pdf
Mvh. Per A. Buch
goliat
Indlæg af goliat »
der er ikke noget træ ve røgrøret det er omme bag ved magasinet ca 1 m fra røgrøret.
jeg er ikke mege for at pille det ned da det ikke er nebt at få sådan ev væg pæn igen.
havde det været et bag hus det stod i var væggen bare blevet flået :evil:
men jeg syntes også det er konnet til at se rimeligt ud 8)
multimek
Mit fyr: Multi
Oki så havde jeg lige misset noget :oops:
Hvis det kun er ved beholderen kan jeg sku ikke lige forstå hvorfor han vil have det skiftet /afmonteret :?
tror du skal fange fejer når han er til bage, det er hans fag. område !!
Mvh. Per A. Buch
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme »
Det er der utroligt hvilken forskæl der er fra sted til sted ved mine forælder ved der kun krav om et lag gips på loftet ingen krav til vægene over hoved.
kunne du sætte en gipsplade bag magasinet så der bliver 50 cm til træ (det er der nok ikke den pænest løsning men den nemmeste)
husk at hvis du finder ud af at din fejer er forstræng kan du klage til den komunale brændinspetør (eller hvad han nu heder)
goliat
Indlæg af goliat »
http://s200.photobucket.com/albums/aa23 ... ton051.jpg
magasinet står 13 cm fra en 16 mm brandgipsinde bag gipsen er der en 12 mm træplade skorstensfejern sagde dog at jeg kunne sætte en 7,5 cm gasbeton 3 cm fra brand gipsen den skulle så bare være 50 cm større end magasinet og så stå frit og flagre.
:roll: kan ikke se hvad den skulle gøre hvis der går ild i magasinet :roll:
det er heller en løsning jeg kan leve med rent udsensmæssig.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Undskyld mig, men jeg synes da, din fejer lyder afsindig emsig, jeg har da aldrig hørt ligende. Men det er jo nok din træplade bag ved gipsen der er skyld i problemet. At almindelig gips skulle være meget brandfarligt er da efter min bedste overbevisnng helt ude af proportioner. Men jo desværre dem der sidder med magten, og dermed det længste strå øv øv. Håber du/i finder en fornuftig løsning.
Mvh Ole
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
